noob vraag koppeling
Ik ben de koppelingsplaten van mijn cd aan het vervangen, Ik kom dit spul tegen in de koppeling (zie punt schroevendraaier):
Is dit normaal? gewoon verwijderen?
Ik ben met deze operatie begonnen omdat de kickstarter vaak doorslipte en de koppeling pas op het allerlaatste moment aanpakte. Ik zie nu echter dat de platen nog 3,5 mm dik zijn.....
gr. Oscar
gr. Oscar
- Bezit: Novio
Re: noob vraag koppeling
Dat lijkt wel zand of vuil, lijkt mij erop dat je je blok maar eens moet reinigen, bovenin zit het ook.
- Bezit: C50 TT
Dat is je filter. Dat hoort dus vies te worden. Goed om even schoon te pulken. Succes met je koppelingplaten.
Was de afstelling van je koppeling wel goed?
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
klopt, de koppeling fungeert ook als centrifugaalfilter. je hebt dus 2 filters, een zeefje onderin het carter, en dus de koppeling.
ingenieus
ok, spulletje eruit gepulkt, morgen maar weer alles in elkaar zetten. Bedankt voor jullie reactie.
Ook maar een nieuwe set platen en veren monteren, zou ik doen.
En dan lekkere verse olie.
Edit: platen ging je al doen lees ik nu.
- ReezYard
Ik zou dan ook de (bronzen) bus met de kuiltjes vervangen!
Slijtage van dit onderdeel wordt vaak onderschat. Zou jammer zijn als de
boel dan weer open moet!
alles weer in elkaar gezet maar bijna geen slag in de koppelingshendel te maken. Dus alles weer uit elkaar. Iemand ideeën?
Ik moet toch de ring met lipjes die de moer van de koppelingsdrum vasthoudt vervangen omdat twee lipjes zijn afgebroken. Dus dan zal ik gelijk nieuwe veertjes halen en die koperen bus.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
ik denk dat je hem op een of andere manier niet goed in elkaar gezet hebt. valt de koppeling pully wel netjes over de tanden van het krukastandwiel?... die horen erin te grijpen he. zie https://www.youtube.com/watch?v=0Zx4OIVnt9k (op minuut 38 in de video)
enne, die lipjesring is nog bruikbaar al zit er nog maar 1 lipje aan. (het is raadzaam ieder lipje maar 1 keer te gebruiken, door vaak buigen kunnen ze afbreken en gaan rondzwerven)
- Bezit: C50 TT
Op het blok opnieuw afstellen?
Online
Klinkt alsof de nieuwe koppelingsplaat nu al bol staat. Als de oude niet slipte, had ik hem lekker laten zitten. Open maken is zo gedaan, het blok hoeft niet gesplitst ofzo.
bedankt voor de tips allemaal. De kurken koppelingsplaat zat niet exact in het midden, daarom het koppelingshart ook niet en daarom kreeg je de koppeling alleen op de as als die zo zat: foto onscherp vanwege geringe afstand
een klassieker denk ik
Alles werkt weer naar behoren dus.
- Bezit: Novio
fijn dat het werkt maar fotograaf worden raad ik je af
Laat dat nou ook een hobby zijn maar dit is een foto genomen met gemonteerde koppeling. Dus telefoon tussen blok en koppeling geschoven. Scherpstel afstand iets meer dan een cm. Had geen spiegeltje om even te kijken.
- Bezit: Novio
