Newbie...met vragen
- Bezit: Skyteam monkey
Zenhua dax
Newbie...met vragen
Hey allemaal,
Mezelf voorstellen heb ik altijd al moeilijk gevonden dus met deze een poging.
Ben je 40tiger die denk in midlifecrisis beland is.
Heb mezelf een monkey 50cc aangeschaft + kader 125cc van westbikes besteld enzenzenz..
Ook een dax zenhua 125cc in huis gehaald voor de yx150 blok die eronder hangt dus die gaat onder de monkey komen..
Nu de yx150 is enkel kickstart met een enorme terugslag ... kan ik op deze basisblok een elektrische starter plaatsen?
Heb een anti-kickback cdi besteld zou dit verschil uitmaken?
Dat was het tot hier toe van dringende vragen
Re: Newbie...met vragen
Vraagje, waarom heb je een 125cc frame besteld voor je bami monkey?
Frames 50/125 zijn hetzelfde en als je in NL gaat motorkeuren wens ik je veel sterkte toe vanwege bouwjaar en COC toestanden.
Yx 150 met hondablok uiterlijk kun je niet ombouwen naar e-start, de yx150 met het kawasakiblok uiterlijk is wel beschikbaar als e-start blok.
Van yx (oudere) blokken is bekend dat de minirotor ontsteking stationair te vroeg staat, een juiste afstelling van de carburateur helpt ook.
ps. een yx150 blok kost rond de 330, waarom heb je een komplete zh dax daarvoor gekocht?
Zenhua dax
Hey Jah,
Had de bami 50 voor een prijsje kunnen kopen ..maar na een kort ritje kwam de nostalgie in me naar boven en dacht achja waarom niet een motomonkey in elkaar prutsen daarmede de 125cc kader besteld. Hier in belgenland is er (nog) geen keuring op de 2wielers..
De zh heb ik dan ook weer voor een prik gekocht was goedkoper dan een blok apart en kan er nog enkele onderdelen van gebruiken..
De restanten gaan wederom de verkoop in.
Laatst gewijzigd door Carlito op 20 jan 2020 20:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Zenhua dax
Het komt dus eigenlijk door de minirotor?
Er staat /stond een 24 carbu op
Zenhua dax
Een kabelboom van een 50cc is dit geschikt voor een yx150?
In principe ja. Alleen gaan er waarschijnlijk 2 gele draden uit je ontsteking komen en de draadboom heeft geel en wit.
Meestal is het dan 1 geel uit de ontsteking op massa en de andere gele op geel en wit van de draadboom.
Zenhua dax
2 gele dat klopt ..
Thx voor de tip want electro is voor mij een raadsel..
Dus de gele moet op de massa (frame) aangesloten worden?
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Ja, eentje wel. Andere gele opsplitsen en aan geel en wit.
Zenhua dax
Heeft er iemand een foto van de elektrische aansluiting van een yx150 op kabelboom skyteam
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Met dat kickstarten is een kwestie van niet vlak de compressie de kickstarter gebruiken. Eerst door de compressie zachtjes drukken en dan aantrappen.
Zenhua dax
Ik heb 1 roze draad over van de skyteam kabelboom..
Iemand een idee waar deze voor dient ?
- Bezit: Vaillante;
Als je een deftig blok met electrostarter wilt dan is de zc190 ideaal (en rijdt ook 100keer leuker dan een yx150)
Zenhua dax
Mrsinga..
Over hoe welke blok rijd ga ik me niet uitspreken..
Elektrische start hoeft niet persé..
Wil enkel te weten komen hoe ik alles moet aansluiten van elektro..
Belangrijkste tegen het terugschoppen is dat je een vervroegende ontsteking hebt. Een normaal vliegwiel heeft wat meer massa dan een mini of inner. Ik zou een gewone CDI ontsteking pakken met een vervroegende CDI en een juist vliegwiel met streep.
- Bezit: Vaillante;
Ik raad de meeste zo’n lifan replica nd ontsteking. Kost niet veel maar is zoveel beter. Sluit je normaal aan en heb je ten minste een goeie lichtopbrengst.
Recent voor m’n neefke ook een Daytona 125 hyperhead motor gemaakt, met zo’n Daytona rotor. Na een paar dagen heeft ie er toch een mitsuba op gezet wegens erg nukkig rijden, moeilijker starten en vooral het hoge stationair dat zo’n blok nodig heeft (en ook het feit dat ie niet kan kicken zoals het hoort)
