Klep diameters
Klep diameters
Hallo
Ik ben op zoek naar klep diameters van ot/nt 50/70 koppen, ik wil namelijk de kop van mijn novio upgraden. Ben dus eigenlijk opzoek naar een inlaatklep van ca. 20 - 21 mm met een steel van 5,5.
Kan iemand mij hieraan helpen?
- Bezit: Novio
Re: Klep diameters
Volg
Re: Klep diameters
C310S inlaat 22, hoogte 61,2 totaal
uitlaat 20, hoogte59.8 mm totaal
C50 inlaat 23, hoogte 66.2 ongeveer
uitlaat 21, hoogte59.6 of iets in die ridchting
Beiden klepdia 5,5
Succes,
Dennis
Beiden klepdia 5,5
Succes,
Dennis
''UNOX MAN''
Re: Klep diameters
Hoe handig ben je Joost?
Ik heb een C310A kop waar ook grotere kleppen in moeten. Op de uitlaatkant een inlaatklep, op de inlaat kant een nieuw gekochte klep van een moderne scooter. Daarbij moet ik ook een klepgeleider plaatsen, die dan ten opzichte van de huidige in de kop gegoten geleider/boring, iets moet opschuiven, zodat de kleppen naast elkaar passen. De klepgeleider is onderweg naar mij. Ook de openingen/zittingen in de kop moeten groter gemaakt worden. Er zitten net als bij je novio, geen echte klepzittingen in de kop, maar gewoon op het gietstaal.
Groeten
Dennis
Groeten
Dennis
Laatst gewijzigd door Dennis op 29 jan 2020 19:09, 1 keer totaal gewijzigd.
''UNOX MAN''
Re: Klep diameters
Ik doe dit soort dingen dagelijks, ik werk in de motoren revisie. Normaal gesproken werk ik met grotere kleppen zoals van auto's en industrie motoren (23-60mm), de machines @work zijn ook geschikt voor kleine diameters zoals wat standaard in een novio zit. Ik ben nu bezig met een adresje in Engeland die zeer kleine klepzetels heeft ( vanaf een binnendiameter van 12mm) Het is nog even afwachten hoe dit uit gaat pakken anders moet ik ze uit de USA halen.... In de novio kop hoef ik de kleppen niet te verplaatsen maar hier ga ik wel nieuwe geleiders in maken. Heb er nu 2 liggen en ben van plan ze beide tegelijk aan te passen.
Re: Klep diameters
Misschien kun/wil je me dan verder helpen? Het mag uiteraard ook gewoon wat kosten, binnen redelijkheid van hobby
Als je er zin in hebt, dan stuur ik je een pb om wat verder te praten.
Groeten
Dennis
Groeten
Dennis
''UNOX MAN''
Re: Klep diameters
Stuur maar een pb!
- Bezit: Novio
Re: Klep diameters
beter lekker hier over praten en ik ben benieuwd
- Gooische Honda
Re: Klep diameters
Sluit ik mij bij aan!!!! leuk! fröbelen aan zo'n kopje voor extra 'power'. Vooral plaatjes en specs van gebruikte delen noemen, ga je wellicht een aantal mensen blij mee maken (mij in ieder geval wel).
Re: Klep diameters
Kleppen heb ik vanmiddag opgehaald bij Leertouwer in Soest, klepgeleiders heb ik inmiddels binnen en de klepzetels zijn onderweg vanuit Engeland ik zal jullie hier met plaatjes op de hoogte houden
Re: Klep diameters
Zoals belooft zou ik jullie op de hoogte houden, dus hier onder een paar plaatjes
Re: Klep diameters
Niet vergeten te checken dat die kleppen de zuiger niet raken. (playdoh, 1mm laagje)
Re: Klep diameters
Nokkenas timing veranderd niet en de kleppen zullen toch niet uit de kamer van de kop komen. De zuiger komt niet boven de cilinder uit dus de ruimte tussen klep en zuiger zal altijd meer dan een koppakking dikte zijn. Kleien is dit keer dus niet nodig
- Chyrt
- Bezit: PC50K, MBX50 & Peda Chip
Re: Klep diameters
Hey Joost kun je mij vertellen wat voor kleppen en klepgeleiders je gebruikt hebt en waar je deze vandaan hebt?
Ben ook erg benieuwd waarom je klepzetels geperst hebt, ik dacht altijd dat bij deze kop de klepzetels gewoon het gietijzer van de kop zelf is.
