knipperlicht probleempje
ik ben nieuw hier, maar heb een, denk ik, klein probleem met de knipperlichten van onze zhenhua dax.
alles werkte perfect en plots werkt de voorste rechtse knipperlicht niet meer. oke, geen probleem, nieuw lampje, maar nog niets.
de achterste knippert 2x zo snel als gewoon.
dan beginnen meten in de koplamp, als er geen lampje in het knipperlicht zit heb ik mooi 12V pulserend.
plaats ik een lampje, dan heb ik niets meer.
k heb ook al geprobeerd van een ander lampje in de plaats te steken, maar het blijft hetzelfde.
iemand een idee?
iemand een idee?
- Bezit: Vaillante;
Re: knipperlicht probleempje
Massa bekijken!
Dank voor de tip, zal ik nog eens doen
- Bezit: ST70 CT70 ST50 z50j1
Heb een gelijkaardig probleem, maar hoe verbeter je de massa dan precies? Bij een 6V loopt er geen draad.
- Bezit: Honda Dax 50 cc
Beste
Ik heb mijn knipperlichten ( halogeen) vervangen door LED'S. Telkens als ik naa links of rechts wil pinken , knipperen ze alle 4. Zou dit aan het knipperrelais kunnen liggen?
Ik neem aan dat je een controlelampje hebt voor je knipperlichten, trek die er maar eens uit.Liam Coddens schreef: ↑17 aug 2020 21:25 Beste
(op te lossen met diodes)
Ik heb geen controlelampje. En waar zou ik dan een diode moeten plaatsen?
- Bezit: Vaillante;
led pinkdoos?Liam Coddens schreef: ↑17 aug 2020 21:25 Beste
Uit het knipperrelais komt een grijze draad welke naar de raw. schakelaar gaat. Deze schakelaar "stuurt" hat signaal naar links of naar rechts . Relais zijn gevoelig voor belasting, dus de opgegeven lamp wattage er in!
Opgemerkt dat mogelijk jouw raw schakelaar of bedrading hiervan ergens tegen elkaar is gekomen.
Succes, chris
Succes, chris
nielspbr schreef: ↑18 aug 2020 07:52Ik neem aan dat je een controlelampje hebt voor je knipperlichten, trek die er maar eens uit.Liam Coddens schreef: ↑17 aug 2020 21:25 Beste
Beste
Dit heeft gewerkt ! Bedankt.
Bestenielspbr schreef: ↑18 aug 2020 07:52Ik neem aan dat je een controlelampje hebt voor je knipperlichten, trek die er maar eens uit.Liam Coddens schreef: ↑17 aug 2020 21:25 Beste
Waar komt die diode dan? In serie met het controlelampje ofzo?
Liam Coddens
