Hoi , is het mogenlijk om een 12 volt zuiger en kop te monteren op een 6volt onderblok ?
Welke aanpassingen zijn er nodig ?
6 volt motor
- Bezit: St50
Re: 6 volt motor
een andere drijfstang
- Bezit: Vaillante;
Re: 6 volt motor
Waarom geloof je niet wat ik zeg op daxboard? Ge kunt geen nt50kop en zuiger steken op 6v kruk.komt 3mm te laag die piston!Tjoener1990 schreef: ↑21 mar 2020 22:54 Hoi , is het mogenlijk om een 12 volt zuiger en kop te monteren op een 6volt onderblok ?
Re: 6 volt motor
Dat dus, een 3mm langere drijfstang.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
Re: 6 volt motor
dus krukas uitelkaar halen om drijfstang te vervangen, nogal een heisa. wat is slim...
vervangende nt krukas erin dan? maar dan istie 12 volt...
Re: 6 volt motor
Dan moet ie ook aan een andere ontsteking en ontstekingsdeksel... en als die nu punten heeft naar cdi...
Volgens mij probeert meneer van 2 blokjes 1 te maken en zo goedkoop uit te zijn. Dat 2e blokje is een bami e-start blok. (effe bij de zuiderburen gespiekt)
Re: 6 volt motor
Is allemaal prima, maar als hij het niet kan of de mensen die er wel verstand van hebben niet gelooft, dan houdt het op.
Re: 6 volt motor
Dit is trouwens dat plaatje waar MrSinga aan refereert:
Het kan dus wel met 6V maar alleen met een krukas uit de Z50j-16* - 18* serie (z50jf'84-jj'90) want die heeft al de langere drijfstang.
- Bezit: Vaillante;
Re: 6 volt motor
Zo’n plaatje idd. Het was niet die, maar de oudere versie. Maar toch, dat zegt veel meer dan woorden
