honda CB50 elektrisch schema cdi ombouw
- Bezit: Honda CB50 J
Hallo
Iemand enig idee hoe ik hier een schema vind voor een ombouw kitje naar cdi? Honda Cb50 naar cdi ontsteking
Links en afbeeldingen op dit forum werken niet meer...
Ik heb het meeste al ingebouwd maar heb nog een aantal draden over
Bedankt!
Bedankt!
- HondaXL
- Bezit: Honda XL 50 CDI 12V
Kreidler OrangeRMC "77 - Locatie: Aalsmeer
Re: honda CB50 elektrisch schema cdi ombouw
misschien dat dit helpt, anders een foto posten
https://4-stroke.net/library/ignition/c ... types.html
Groeten Elmer
Bedankt voor je antwoord!
Er komt een zwart/groene draad uit de cdi die ik nergens op kan aansluiten? Op de link die je me gaf staat er dat deze draad de "versnelling 4" is??
Laat ik deze dan open? = afplakken?
Ik heb het probleem gevonden!
zwart/groene draad hoort op de bobine.
momenteel is de zwart/ groene draad van de bobine aangesloten op de zwart/witte draad van de kill switch.
De zwart/witte draad voor de kill switch komt netjes uit aan de bobine. Is dit de bedoeling? waar moet deze heen? op het contactslot? kill switch= contactslot?
- HondaXL
Zwart groen inderdaad rechtstreeks naar de bobine
Ik gebruik de witte draad niet. En de rest zoals op de foto
Groeten Elmer
Dat is bij mij net hetzelfde! Bedankt voor de foto
Alleen komt de zwart/wit draad verderop bovenaan uit vlakbij de bobine?! is dit normaal?? Er is geen andere zwart/wit draad in de buurt om die op aan te sluiten.
- HondaXL
Dat is deze draad, maar die gebruik je niet meer
Groeten Elmer
- Bezit: Honda cy50 1979
Welke ontsteking ben je erop aan het bouwen? Zou op mijn cy50 ook wel cdi ontsteking willen maken
de onsteking is van 4taktwinkel.nl daar vind je alles
je ziet dat de zwart/wit draad uit de cdi netjes aangesloten is op de orignele kabelboom.
MAAR: verderop aan de bobine ligt die gewoon los?? gewoon afplakken omdat die niet nodig is??
---op de bobine foto zie je de zwart/wit kabel links en de zwart/groen kabel van de bobine rechts
- HondaXL
Klopt, Met de elektronische ontsteking gaat de stopdraad (zwart-wit) naar je CDI daarmee zet je de brommer uit. Dus de oude stopdraad van je bobine is niet meer nodig. Dus die kan je afplakken.
Groeten Elmer
Dus voor het zekerste:
Zwart /witte draad uit cdi aansluiten op originele kabelboom en dan verderop gewoon los laten/ afplakken?
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
of je maakt er een extra stopknopje voor, zomaar omdat het kan.
- HondaXL
