geen reactie meer na schakelen naar 2e
- Bezit: dax skyteam 50 cc
Sinds ik mijn dax terug ben gaan halen van een onderhoudt heb ik het probleem dat als ik wil schakelen naar 2e vitesse dat mijn gas percies niets meer doet . Ik ben er dan ook met terug gegaan maar ze hebben dit probleem weggelachen en nu zit ik er nog steeds met .
Ik heb overlaatst een nieuwe gaskabel gekocht , deze gemonteerd maar ik kom nog steeds hetzelfde probleem tegen.
Als dit gebeurt en ik schakel onmiddelijk terug naar 1ste vitesse dan lukt het soms wel om terug gas te geven. Soms gebeurt dit maar 1 keer en kan ik nadien gewoon rijden maar soms is dit ook meer als 1 keer.
Gisteren was ik een testritje gaan maken en was ik tot de 2e vitesse geraakt maar bij het schakelen naar 3e had ik nu ook het probleem van geen gas meer te kunnen geven.
Iemand dat een idee heeft aan wat dit kan liggen?
Re: geen reactie meer na schakelen naar 2e
Is dit ook met opgewarmde motor?
Het is nu natuurlijk wat kouder buiten, kans is redelijk dat de motor de eerste km nog wat choke nodig heeft.
Als ik mijn choke opzet valt hij al stil voor ik rij.
- Bezit: Novio
Wat voor onderhoud heeft hij gehad?
En als je open zet om te starten valt hij stil ? Dan denk ik dat ze aan caberateur hebben gezeten " een te rijk mengsel "
Ja hij was binnen voor een gewoon onderhoudt maar ze hebbe meer gedaan als wat ik gevraagd heb dus...
Ik heb gisteren mijn carbu uitgekuist en afgesteld en mijn bougie heeft een goude schijn dus ik denk dat dit wel juist zit?
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
geen garantie?
Nee ze zeiden dat dat niets was
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
nou, zet ze maar op je zwarte lijst dan. ik hoop dat je niet al teveel geld kwijt bent aan die oplichters.
ik zie dit soort dingen eigenlijk herhaaldelijk terugkomen. mensen brengen hun goedrijdende brommer voor een service beurt en krijgen hem verziekt terug. kennelijk zitten er nogal wat malafide lui in deze business. misschien moesten we mensen hiervoor maar eens wat nadrukkelijker waarschuwen op dit forum. wellicht een publieke zwarte lijst, als dat kan. ik denk even hardop...
Het is eigenlijk al de 2e die mij afzet ik durf hem dan ook nergens meer binnen doen omdat dit wel een serieus probleem is.
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Als er juist onderhoud was gepleegd, dan hadden zij de carb gereinigd. Waarom ben je dat gaan doen? Om deze klacht? Wat kwam je tegen, vuil?
Heb je een sproeiermaat gezien, zo ja, welke?
Hebben zij je verteld dat ze hebben proefgereden, snap dat uitlachen niet zo, je neemt je klant als monteur toch serieus, of iemand schakelt met z’n rempedaal, dan zou ik ook lachen misschien..
Na het onderhoud heb ik mijn carbu niet gekuist maar omdat het na een paar keer proberen wel oke is voor een tijdje om te rijden zeiden ze gewoon ja je bent hier geraakt he dus geen probleem ze geloofde mij niet.
Ik heb geen idee wat ze hebben gedaan in ieder geval meer als waar ik toestemming voor had gegeven.
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Van je eerste stuk tekst begrijp ik niet veel, sorry.
nala-melis schreef: ↑26 mar 2020 22:10 Na het onderhoud heb ik mijn carbu niet gekuist maar omdat het na een paar keer proberen wel oke is voor een tijdje om te rijden zeiden ze gewoon ja je bent hier geraakt he dus geen probleem ze geloofde mij niet.
Kort. Ze geloofde mijn probleem niet.
Als ik een paar keer terugschakel nadat het probleem zich voordoet kan ik wel even rijden zonder dit probleem
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Check je benzinetoevoer eens, wellicht wordt er een slang afgeklemd in het frame.
Dus...pak een bak en maak de slang(en) los.
Oke. Ik zal dit checken
Kan dit echt het probleem zijn
