Kickstarter loopt vast na het vervangen pakkingen.
- Bezit: Skyteam Dax
hallo allemaal.
Ik heb een skyteam dax uit 2005, Hij had een nodige onderhoudsbeurt nodig. Tandwielen ketting en pakking voornamelijk de koppakking want die lekte echt olie. Na het vervangen van alle pakkingen en alles weer in elkaar hebben gezet kan ik de kick starter niet draaien. Eerste gedachten pakking zit niet goed erop gecontroleerd. zit goed
kleppen zitten vast niet goed. deze zit ook goed.
Nadat ik de cilinderkopdeksel los haal draait hij wel gewoon, maak ik ze weer vast dan loopt die weer vast.
Heeft iemand een idee waar het probleem vandaan komt?
En hoe ik het oplos?
Groejes,
Ben
Groejes,
Ben
- Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
Re: Kickstarter loopt vast na het vervangen pakkingen.
Je timing nakijken kleppen raken zuiger!!
+ terug nieuwe pakking plaatsen als die terug los geweest is.
Ik heb mijn best gedaan maar weet niet of ik iets fout doe (zie foto's). Timing moet goed zijn. volgens mij is dit perfect maar hij doet het nog steeds niet. Als ik de kop aandraai doet hij het niet.
Heb nu al 2 keer de pakking vervangen hoop niet dat het voor een 3e keer moet.
- Bezit: C50 TT
Hoeveel cc? Niets aan cil/zuiger/kop verandert?
Heb je niet heel misschien gewoon veel meer compressie dan voorheen?
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Het lijkt alsof het nokkenastandwiel 1 tandje met de klok mee verzet moet worden. Hij moet òf gelijk òf iets hoger staan vooraan bij het teken op de kop, nooit eronder.
1 of 2 idd. En zeker ook de kleppen stellen!
Wat jij gedaan hebt, kan zelfs in slechtste geval, uw kleppen geplooid hebben. Gewoon eens draaien met de hand zodat de motor rond gaat is stukken veiliger dan direct of die kick jakkeren
- Bezit: Mezelf
Of de pakkingen zijn te dun, of 50cc koppakking op 70cc set-up!
Dit heb ik ook gedaan maar voorheen niet. en de kleppen zijn gesteld (overigens niet zelf gedaan een vriend)
https://4taktwinkel.nl/Pakkingset-compl ... 50cc-basis
Deze heb ik gekocht. Zat de zelfde kopaking op dan voorheen dus lijkt me goe.
en het is wel 50CC
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Heb je de 2 pasbusjes rechtsboven en linksonder tussen cil. en kop ook weer teruggeplaatst?
- Bezit: Mezelf
Prima spul hoor.RacendeBen schreef: ↑29 mar 2020 14:45https://4taktwinkel.nl/Pakkingset-compl ... 50cc-basis
en het is wel 50CC
Toch heb ik hetzelfde gehad met een PC50, nieuwe pakking, maar met een fabrieksfout. De zuiger stootte flink tegen de nieuwe koppaking aan.(metalen ring in de pakking) De brommerboer kon zijn voorraad terug sturen.
Overtuig jezelf dat alles precies past!
krijg nou wat, je hebt gelijk de pakking is te klein hij komt tegen de zuiger aan. Maar heb er 2 de zelfde gekocht. Eentje bij 4takt en eentje bij de plaatselijk scooter zaak. Dan heb ik dus een andere kop erop zitten. Dit is echt gek. Ik ga opzoek naar de goede. Jullie horen van mij.iclaudius schreef: ↑29 mar 2020 15:35Prima spul hoor.RacendeBen schreef: ↑29 mar 2020 14:45https://4taktwinkel.nl/Pakkingset-compl ... 50cc-basis
en het is wel 50CC
- Bezit: Mezelf
De kop zal wel goed zijn, die is vlak..Maar past het op de diameter van je cilinder, dát is in dit geval belangrijk! Heb je de diameter eens gemeten?
