Carburateur stationair afstellen
Beste Forumleden
Ik heb het forum doorgelopen maar vind nog niet de oplossing voor mijn probleem.
Het lukt niet goed om mijn C50 NT goed stationair af te stellen. Kort gezegd: als ik het gas loslaat zakt het toerental maar blijft de motor een veel te hoog stationair toerental draaien. Vervolgens na ca. 15-30 sec zakt het toerental. Als ik op dat laagste toerental de stationair schroef goed afstel en vervolgens een kort gas geef blijft hij daarna weer op veel te hoge toeren hangen.
Kan iemand mij helpen wat hiervan de oorzaak kan zijn?
- Bezit: Novio
Re: Carburateur stationair afstellen
Knik in de kabel ?
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Wat Nix zegt, carb en spruitstuk vlakken, goede kwaliteit pakkingen en nieuwe O ring
Carb en sproeiers meteen goed reinigen, kun je er weer een tijdje tegen.
- jnijkamp
- Bezit: CD-50H (april 1972)
Nog opgelost dit, Floris?
- Bezit: Mezelf
Was ie in orde vóór het probleem?
Ja, op 3 april.
Bijna een jaar geleden.
Allemaal wakker? Haha.
- jnijkamp
Ja en? Ik ben nog steeds benieuwd of Floris het gevonden heeft. Ik zie geen 1 april grap?
Met vriendelijke groet,
Jim
Zen Mechanic
Jim
Zen Mechanic
Florisje is ook al pleite sinds die tijd.
