Honda CB50 omgebouwd naar cdi maar geen vonk!
- Bezit: Honda CB50 J
Heb net cdi ingebouwd maar er is volgens mij geen vonk. Start niet. Cdi van 4taktwinkel.nl
Alle lampjes werken correct
Er is benzine: bougie is nat
Ik stel me vragen over volgende draden:
Hier zie je dat uit de originele draadboom volgende 2 draden over zijn en geen aansluiting hebben. Alles uit de cdi is naar m'n weten correct aangesloten.
-Zwart??
-geel/groen??
Wat is de bedoeling hier van??
-Zwart??
-geel/groen??
Re: Honda CB50 omgebouwd naar cdi maar geen vonk!
Groene massadraad uit nieuwe bobine aangesloten op het frame, samen met een andere groene draad die al aangesloten was op het frame.
Mag je zoiets doen? Of moeten die naast elkaar aangesloten worden op het frame?
Of enkel nieuwe massadraad en oude afplakken?
- HondaXL
- Bezit: Honda XL 50 CDI 12V
Kreidler OrangeRMC "77 - Locatie: Aalsmeer
Die gaan naar jouw achterremlicht schakelaar
Groeten Elmer
- HondaXL
Zoveel mogelijk massa’s maken . Oude en nieuwe kunnen op een punt gemaakt worden
Groeten Elmer
- HondaXL
Ik zie geel naar zwart op je foto, dat gaat niet goed. Zwart is je geschakelde accu ( toeter, knipperlichten, remlicht) geel is je verlichting (koplamp, achterlicht)
Laatst gewijzigd door HondaXL op 04 apr 2020 18:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Elmer
- HondaXL
In dit boek staat het elektrische schema https://lepterius.files.wordpress.com/2 ... manual.pdf
Groeten Elmer
Die zwart/witte draad is aangesloten op m'n contactslot. Die gele draad is slechts een verlengstuk omdat de kabel te kort was
- HondaXL
“ zoveel mogelijk massa maken” = je hoeft ze er niet bij te maken, als je maar niks weghaalt.
Op een cb50 zat fabrieksaf altijd een remlichtschakelaar zowel op je voorrecht als je achterrem.
Kijk het werkplaatshandboek eerst even door. Daar staat heel veel in !
Groeten Elmer
- Bezit: Honda cy50 1979
Welke ontstekingset heb je gebruikt om 12v te maken?
Bijgeleverde set van 4 takwinkel. Staat geen merk bij. Alles zat er in, bobine ook
- HondaXL
Heb dezelfde set op een XL 50 gemonteerd. Klopt was compleet en loopt prima
Groeten Elmer
remlichtschakelaar zit er bij mij nergens op??
Bedankt voor de tekening! maar ik zie momenteel nog niet welke massa's er horen te zijn
Welke zijn er nog behalve die aan de bobine?
