Usd voorvork, schijfrem loopt aan
- Bezit: Honda dax(zhenhua)
Ik heb laatst op mijn dax een usd voorvork geïnstalleerd
Alleen loopt de rem aan, iemand tips hoe ik dit kan verhelpen?
Re: Usd voorvork, schijfrem loopt aan
Iets slepen is normaal.
- gonzo
Misschien een paar shimringen plaatsen?
- gonzo
038 is mij te ver weg om ff met een bakje shims langs te komen
Kan de klauw goed heen en weer schuiven over z'n pinnen?
Dat moet ie namelijk kunnen.
En hij zit niet helemaal naar één kant gedrukt?
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Loopt hij langs de vorkpoot of klemt de klauw een beetje?
Het lijkt er op dat de remblokjes al teveel klemmen,
Er zit haast geen ruimte tussen
Als je de klauw gemonteerd hebt aan de voorvork en er zit nog geen remschijf of remblok tussen moet hij heen en weer kunnen bewegen. Horizontaal.
Je bedoelt het remblokje?
- Bezit: C50 TT
Peda Chip
Nee de klauw
- Bezit: C50 TT
Peda Chip
Kan wel eens dat nieuwe remblokjes iets aan de dikke kant zijn en maar net passen of een beetje klemmen. Als je al het bovenstaande kunt uitsluiten, en de blokjes niet verder ingedrukt kunnen worden, zou dat het kunnen zijn. Heb ik zelf ook, omdat ik een dikkere schijf heb dan waar de klauw voor gemaakt is.
Je weet dat een schijfrem altijd iets aanloopt? Hoorbaar en licht voelbaar?
Hij loopt ook ongelijk aan als je het wiel draait.
Betekent dit dat mijn schijf er scheef op zit?
Neehee! De klauw! Die moet bewegen! Bekijk het nou eens!
