C50 gas handvat speling
Geplaatst: 13 apr 2020 20:50
door Paul.wildoer
Op mijn tt c50 zit een kwartslag speling voordat de gaskabel word opgepakt door het handvat. Kan het zijn dat er geen juist handvat op zit, of zijn die dingen allemaal hetzelfde?
Hij loopt ( eindelijk!) goed met de immi carb , daar ben ik dan wel weer blij mee.
Re: C50 gas handvat speling
Geplaatst: 13 apr 2020 21:36
door SuzuhaTR1
Normaal gesproken zit er onder je rubber bij de carb een stelmoer waarmee je de speling kan afstellen, zullen imi-carbs wellicht niet hebben? Anders de dop met afstelspul van een oricarb erop? Weet niet of dat past...
Geplaatst: 14 apr 2020 06:43
door Paul.wildoer
SuzuhaTR1 schreef: ↑13 apr 2020 21:36
die zit er niet op inderdaad. maar ik ben ook niet zeker of dat het probleem is. het schuifje dat in het stuur zit om de kabel mee te nemen zit tegen de kabelhouder aan (heb ik met een tonnetje gedaan, want met een gewone gaskabel zat er wel een halve slag speling op
ik heb het idee dat het handvat de schuif laat "meeneemt " met draaien.
Geplaatst: 14 apr 2020 10:38
door ceedee
TT heeft een "vaste" kabel, met twee vaste uiteinden, zit op jouw kabel bovenaan wel een boogje?
Geplaatst: 14 apr 2020 19:19
door Paul.wildoer
ceedee schreef: ↑14 apr 2020 10:38
nee, het kabeluiteinde zit in een stukje plastic zonder verstelmogelijkheden. En de schuif zit helemaal aan het begin van de sleuf waar hij in hoort. die kan je met verstelmogelijkheden (als ik die al had
) zoizo niet "korter" maken.
Geplaatst: 17 apr 2020 17:18
door Lacsap
Je hebt van die losse stelbouten die je gebruiken kunt; gaskabel even loshaken uit de gasschuif, eerst door stelbout dan door deksel carb en uiteindelijk in de gasschuif haken.
Dan kun je de vrije slag afstellen.
Kan natuurlijk ook aan stuurzijde van de kabel
Geplaatst: 17 apr 2020 17:53
door daxdaan
bij een c50 gaat dat niet aan de stuurzijde...
Geplaatst: 19 apr 2020 20:20
door Oscar
Toevallig vandaag tegen het zelfde probleem aangelopen. Ik wilde een ori maar nieuwere versie carb op mijn Monkey monteren. De oude versie carb had een stelmogelijkheid in het gebogen buisje op de carb, de nieuwe niet. Op de gashendel zit ook een vast tonnetje op de kabel dus geen stelmogelijkheid. Ook bij het handvat geen verder stelmogelijkheid. Opgelost met een messing buisje, buitendiameter net groot als de gaskabel en lengte zo lang als het te veel aan speling. Deze in het gebogen rubbertje op de carb gedrukt en daarna de gaskabel. werkt perfect.
Geplaatst: 24 apr 2020 17:31
door Paul.wildoer
Oscar schreef: ↑19 apr 2020 20:20
dank! ga ik eens proberen ook!
