Kleptiming klopt niet?
- Bezit: Honda Ape 50
Beste Honda liefhebbers,
Ik ben bezig met met het vervangen van de zuigerveren en klepseals van mijn Honda Ape.
Bij het demonteren van de nokkenas en nokkenastandwiel viel me op dat de timing volgens mij niet klopt. Dit is voor mij de eerste keer dat ik een 4-takt blok uit elkaar trek dus ik ben niet echt een expert. Daarom wou ik aan jullie vragen of jullie weten of dit klopt.
Ik heb het vliegwiel gedraaid totdat het nokkenastandwiel in de juiste positie is (bouten horizontaal met de cilinderwand, het rondje op de nokkenas tandwiel naar boven gericht en de nokken naar beneden gericht). Zoals op de foto te zien is, wijst het indicatie streepje (aangegeven met blauwe pijl) niet perfect op de T op het vliegwiel. Als ik het vliegwiel één stapje terug draai komt het streepje voor de F uit.
Dit is hoe het er nu uitziet op het moment dat ik het blok uit elkaar aan het halen was, ik heb dit dus niet zelf zo geïnstalleerd. Het blok liep gewoon goed, alleen veel olieverbruik maar daarom haal ik hem ook open . Het is niet mogelijk om de T precies met het indicatie streepje gelijk te krijgen. Kan ik gewoon verder gaan met demonteren en het weer monteren zoals op de foto?
Re: Kleptiming klopt niet?
Als ik de centrale tunnel in je cilinder en kop vergelijk met het teken/rondje op je nokkenastandwiel, staan ze niet helemaal in lijn..
Het vliegwiel moet iets met de klok mee gedraaid worden om alles in lijn te krijgen.
Als dat klopt en 'T' komt niet overeen met het vaste teken op het blok, maak dan met een schroevendraaier even een nieuw wel-kloppend merkteken.
Even op de carterrand zetten en een tik met een hamer...klaar
Na een 2e blik op het vliegwiel, is dat een injectie ape?
edit, Na een 2e blik op de kop, ja dus.
ps. nooit terugdraaien, altijd vooruitdraaien.
Bedankt Lacsap! Nokkenastandwiel stond inderdaad niet helemaal goed zoals ik fout had aangenomen.
Dit is een injectie ape inderdaad
Ik zou nergens wat in gaan lopen meppen.
Met het oprekken van de ketting kan de nok een heel pietsje later komen te staan, dat is helemaal niet erg. Hoef je niet meteen een nieuwe ketting voor te monteren. Te vroeg geeft meer problemen zoals gehaper bij hogere toeren. Ding is dus gewoon goed.
heb zojuist kop en cilinder er af gehaald.
mijn zuiger en cilinderwand zien er volgens mij niet al te best uit. Wat vinden jullie?
Die heeft op zn donder gehad voordat het kon, denk aan volgas met koud blok...of niet goed ingereden.
Mogelijk te veel op choke.
Daar mag in ieder geval een nieuwe zuiger in, cilinder laten hohnen..
Heb maar gelijk een nieuwe cilinder en zuiger gehaald. Ik had nog één vraag:
Bij het assembleren en het afstellen van de kleptiming, hoe weet je dat het vliewiel op de TDC staat waarbij de vonk moet plaatsvinden (dus niet bij overlap)?
Dat gaat je niet lukken, want de vonk komt elke keer op F. Dus ook wanneer de kleppen in klepoverlap staan.
Oke dat snap ik nog wel maar hoe weet je dan dat de bougie dan ook echt vonkt? Want er is toch 2 keer tdc, of vonkt de bougie bij beide keren?
ah ik ga te snel!
Dus kan gewoon alles installeren zoals bescreven en dan komt het goed
weet iemand ook waar ik een sportieve uitlaat voor een Ape kan vinden?
Bij het installeren van de nokkenas en ketting valt de nokkenas niet netjes op zijn plek. De ketting staat te strak om het tandwiel en daardoor wipt de nokkenas wat omhoog. Ik heb de kettingspanner op zijn meest losse stand gezet. Verder geen nieuwe ketting gebruikt of iets dergelijks.
Ik heb zojuist eerst de nokkenashouder bevestigt om daarna het tandwiel op de nokkenas te schroeven. Echter ziet de ketting nog steeds te strak. Zou het kunnen komen doordat ik een dikkere koppakking gebruik? Wie kan mij helpen?
