Dag iedereen
Ik heb al enkele maanden last van een luid schakelgeluid dat erg ‘krakend’ klinkt. Als ik van 1ste naar 2de ga bijvoorbeeld en duw op mijn achterste schakelpootje (2 schakelpootjes), dan maakt dit een zeer grof geluid precies of er iets op breken staat.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn en wat ik kan doen?
Ik ben geen technicus dus veel ervaring heb ik niet. Ik weet enkel de basisdingen.
Alvast bedankt
Groeten Dennis
Ruw/krakend schakelgeluid
Re: Ruw/krakend schakelgeluid
Ik mag aannemen dat dit een semi-automaat betreft; C, ZB, Dax, Bami?
Het lijkt erop dat je koppeling niet goed vrij komt, die moet je aan de rechterkant even (laten) afstellen...
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Ff heel wat anders...hoe is de spanning van je ketting?
- Bezit: Mezelf
Niet té zachtjes doorschakelen, gewoon een flinke tik! (tegelijk met gas dicht)En hoe is je koppeling?
- Bezit: Zhenhua dax 50cc
Het is een volledig traditionele versnellingsbak. Dus schakelen met koppeling. Bedankt voor de reactie ik zal er zeker en vast morgen eens naar kijken!
Ik schakel zacht door maar soms kraakt dit erg (niet altijd). Volgens mij staat mijn koppeling ook goed afgesteld. Hoe kan ik dit trouwens weten of de koppeling goed afgesteld staat? Zijn er enkele criteria waaraan je moet voldoen? Dankjewel voor de reactie!
- Bezit: C50 TT
Je ketting spannen (niet te strak natuurlijk) kan veel schelen in schakelgevoel en geluid.
Mmm...meestal geeft een te strakke ketting veel schakelproblemen/-geluiden..
Je koppelingshendel moet ongeveer een cm speling hebben voordat je weerstand voelt.
peil de olie eens!
Peilen doe je door de peilstok "niet" er in te draaien.
Ververs de olie ook eens.
Doe dit om de 2-3000km of minimaal 1x per jaar, net wat eerder komt.
Staat allemaal in de FAQ.
