Pbr stopt met rijden opeens en start niet meer
Jordyvdbb
Bezit: Skyteam pbr 50cc
Bericht door Jordyvdbb »
Goeieavond,
Ik heb vanmiddag iets heel raar voorgehad, ik was aan het rijden met mijn skyteam pbr (zit een lifan 50cc onder) en toen ik moest afdraaien en het gas terug wou oppikken kwam hij niet meer in toeren. Daarna als ik hem wou starten was er precies ergens valse lucht aan de uitlaat maar dit was ervoor niet. Naar de kleppen gekeken dan en vastgesteld dat de uitlaatklep los zit en dus speling heeft, iemand die mij kan helpen?
Alvast bedankt!
Re: Pbr stopt met rijden opeens en start niet meer
Wat bedoel je precies met de uitlaatklep die los zit?
www.jurrienmaakt.nl
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Als de klep "vast" zou zitten, is het helemaal fout.
Heb je dan geen compressie meer?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Bericht door Ben C50 »
Meer herrie bedoel je met “valse lucht aan de uitlaat”?
Uitlaat gebroken? Uitlaat losgetrild? Iets mis met egr klep (als die er op zit..)
Kleppen stellen altijd goed idee. Weet je hoe je dat moet doen? Zijn wel filmpjes van te vinden.
Jordyvdbb
Ben C50 schreef: 14 mei 2020 07:37 Meer herrie bedoel je met “valse lucht aan de uitlaat”?
Heb het probleem ondertussen al gevonden en was het boutje van de uitlaat klep die niet vastgedraaid was. Iets heel klein en dom uiteraard 😂 toch bedankt iedereen voor de reacties!
