PC50 teller schommelt van hot naar her [solved]
- Bezit: 3 x PC50
1 X PF50
Ik wil dat mn teller een redelijk normale snelheid aangeeft.
Hij schiet nu van 40 naar 70 en terug.
Wat ik al heb geprobeerd:
accutol op de tellerkabel: geeft netjes een constanten snelheid aan.
Dus ik de teller aandrijving openen gehaald:
Wat blijkt : de de ronde buisvormig gedeelte met 3 inkepingen in mijn teller mechaniek loopt zo stroef als stront door een trechter. Je moet echt veel kracht zetten met een platte schroevendraaier op 1 van de 3 inkepingen om hem een beetje van zijn plek te krijgen.
Er uit halen is me niet gelukt met een tang / schroevendraaier....
Ik heb m al geprobeerd in te spuiten met WD40. In een warm bad met benzine gegooid.
Maar het blijft zo vast zitten.
Iemand enig idee?
tevens zit die messing wartel los in de buitenbehuizing. Volgens Willen van Loef bromfietsen moet deze vast zitten. Heeft dat ook enig invloed? heb hem vastgezet met 2k epoxy, maar probleem blijft
Dat met het rode pijltje loopt dus bijna vast ( zo vrij moeten draaien ? )
Laatst gewijzigd door Alexander Korenhof op 23 mei 2020 16:52, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bezit: Honda CD 50 project(in parts)
Honda GiorCub '99 4bak c50 scooter :-)
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Re: PC50 teller schommelt van hot naar her
Kan het buitenste dekseltje er niet af?
Als ie toch al bijna is overleden.
Mijn teller zwabbert ook boven de 40 km/u...soît.
- Bezit: 3 x PC50
1 X PF50
je bedoelde hetgene wat ik heb aangewezen met de rode pijl?
Nu.. met geen mogelijkheid.ik denk dat het in verbinding staat met het het messing kleurige wartel aan de buitenzijde.
Alleen die kan ik er niet uit draaien omdat hij "dol"is
- Bezit: 3 x PC50
1 X PF50
Nee het grote deksel van foto 1, waar je bovenop kijkt op de foto.
Ik zie een soort klinknagel-achtige dingen waar ie mee vast zou zitten.
Kan je mer niet aftikken?
Dan kan je misschien de binnenkant bekijken, worm enz.
Of koop deze: https://4taktwinkel.nl/Telleraandrijver ... 0-imitatie
- Bezit: 3 x PC50
1 X PF50
ik denk dat het +1 voor Wim wordt.
Ik heb de pop-klinknagels uitgeboord. Kapje eraf. alles uit elkaar gehaald. Waar het zo schroef liep, even de dremel erdoor heen. Nu in elkaar gezet. Loopt weer lekker soepel. Even de 2K epoxy laten uitharden die de popnagels gaat vervangen. Morgenavond alles weer monteren en hopen dat dit boek weer dicht kan
En nieuw vet er in hoop ik.
Gr. Wim
Gr. Wim
- Bezit: 3 x PC50
1 X PF50
opgelost.
het lag aan de teller. 2de hands teller van Loef bromfietsen gehaald en prachtig mooie constante snelheid geeft hij aan.
Maar toch de telleraandrijver soepelere laten lopen en een nieuwe tellerkabel erop gezet.
ben blij
ben blij
Re: PC50 teller schommelt van hot naar her [solved]
Vreemd dat hij met de accutol onder aan de kabel toch wel een perfect stilstaande wijzer had.
Of zou het een samenloop van kleinigheden zijn geweest?
Zwakke teller, stroeve kabel en aandrijver. Het is ook allemaal 50jaar oud.
Hoe is het eigenlijk afgelopen met die oude teller met gebroken wijzerplaat?
Had je die tussendoor al eerst vervangen? Of was het juist die teller, die opeens met de wijzer schommelde?
- Bezit: 3 x PC50
1 X PF50
Nou. die originele deed het ook. maar die was dus kapot gevallen.
Ik heb nu een koplamp van een Batavus MK4 op mn PC50, met het daarbij gehorende tellertje Ø 60 mm.
Die schommelde dus ook enorm. Daarop zocht ik het in de aandrijving of de kabel. Maar achteraf bleek dus dat beide tellertjes rot waren.
