Hoi allemaal,
ik heb sinds vorig jaar een Honda CT70 met een zwart gepoedercoat frame, velgen, achterbrug en voorvork. Ik wil alles graag in een andere (originele candy) kleur. Nu lees ik dat poedercoat niet per sé verwijderd hoeft te worden als je 2K lak er overheen wilt maar het voelt voor mij toch een beetje als een toverbal als ik dit doe . Wie heeft hier ervaring mee? Als de coating eraf moet dan zie ik dat er ook meerdere manieren zijn; warmte, chemisch en handenarbeid met schuurpapier. Ook hier de vraag wie hier meer ervaring mee heeft?
Groet!
CT70 frame stralen of niet?
- Bezit: Vaillante;
Re: CT70 frame stralen of niet?
Poederlak afschuren? Loooool. Dat kan er enkel nog chemisch af. Warmen gaat ook niet, wordt een soort rekker maar eens afgekoeld hangt het er weer aan.
Ik zou zeggen. Laten zitten als geondverf. Nadeel ligt sowieso dikker dan enkel natte lak
- Bezit: Honda CT70 - Dax
Honda XRV 650 -Africa Twin (RD03) - Locatie: 's-Hertogenbosch, NL
Thanks, ga eens kijken wat de opties zijn. Als ik het als grondlaag gebruik dan moet het wel opgeschuurd worden neem ik aan?
Hoe dik is het? Ik heb mijn chalyframe juist op aanraden van de spuiter laten poedercoaten in een grondlaag.
Zo ging het naar de poedercoater:
Zo ging het naar de spuiter (op het moment van de foto had hij al flink geschuurd en geplamuurd)
En gespoten was het zo:
Mooi resultaat hoor! De laag bij mij is vrij dik. Op de naven zit wel n halve millimeter volgens mij. Waar heb je het spuitwerk laten doen? En wat was je ongeveer kwijt?
