Hallo ik heb een CB50 met 12volt cdi. Sinds gisteren branden de lichten erg zwak/ bijna onzichtbaar. Enkel bij gas geven lichten voor en achterlicht op. Pinkers doen niks meer. Volgens mij is de accu plat. Nochtans nieuwe accu.
Voordien werkte alle verlichting op accu zonder draaiende motor.
Iemand idee hoe je het laadcircuit checkt/ werkt? Heb hier helemaal geen kennis over...
Accu plat/laadt niet CB50
Re: Accu plat/laadt niet CB50
De verlichting hoort niet op de accu, die hoort op de spoel. Verlichting trekt de accu sneller leeg dan de spoel kan laden. Is dus fout aangesloten.
Download even een schema.
- HondaXL
- Bezit: Honda XL 50 CDI 12V
Kreidler OrangeRMC "77 - Locatie: Aalsmeer
Groeten Elmer
- Bezit: Honda CB50 J
Wat ik begrijp door het kleine schemaatje onderaan is dat het voorlicht op de spoel zit en het achterlicht op de accu.
Verder geraak ik er niet aan uit.
Maw: hoe haal je het voorlicht van de accu? gebeurd dat in het contactslot?
Kijk naar het schema. Dat gebeurt in de lichtschakelaar.
De accu hoort geen verbinding te hebben met koplamp. Volgens schema gaat geel vanaf de spoelen rechtstreeks naar de koplampschakelaar, vandaar gaat bruin/rood naar de koplamp.
Rood(+) vanaf de accu gaat via het contactslot naar zwart(Bk) en groen(G). Daarna kan ik de aansluitingen van de lichtschakelaar niet meer lezen, scan in dat handboek is te vaag. onder het schema staat een tekening wat aan wat wordt doorgekoppeld in de schakelaar.
Bedankt! Heb net het probleem gevonden: Iemand heeft zitten knoeien in de koplamp met de bedrading.nielspbr schreef: ↑30 mei 2020 19:07 De accu hoort geen verbinding te hebben met koplamp. Volgens schema gaat geel vanaf de spoelen rechtstreeks naar de koplampschakelaar, vandaar gaat bruin/rood naar de koplamp.
Alles zit netjes en werkt zoals het hoort.
Achterlicht werkt op accu/spoel en voorlicht enkel op spoel.
Goedzo knul! Mensen lopen altijd te kloten in bedrading. Moeten ze niet doen.
