Diameter spruitstuk
- Bezit: Zhenhua dax 50cc
Diameter spruitstuk
Dag iedereen
Ik stel enorm veel vragen ik weet het... ligt waarschijnlijk aan mijn interesse in het vak
Ik heb net een pz19 carburator besteld. De diameter is 19mm. Nu vraag ik me af of ik een ander spruitstuk zal moeten steken omdat de diameter van het spruitstuk nog steeds hetzelfde is. Weet iemand of ik iets aan mijn spruitstuk moet veranderen of dat dit geen kwaad kan?
Dankjewel!
Mvg Dennis
Dankjewel!
Mvg Dennis
- ReezYard
Re: Diameter spruitstuk
Ik meen begrepen te hebben dat je een vriend hebt die 14.000 km gereden heeft met 'n 19mm carb.Dennisje schreef: ↑29 mei 2020 18:14 Dag iedereen
Dankjewel!
Mvg Dennis
Die kan jou vast wel vertellen of en wat voor spruitstuk je nodig hebt! Toch?
Klopt! Alleen had hij een 20mm carbu ipv een 19 mm. Hij had ook nog andere aanpassingen gemaakt aan zijn dax die ik niet van plan ben om te doen. Daarom vraag ik het hier even.ReezYard schreef: ↑29 mei 2020 21:49Ik meen begrepen te hebben dat je een vriend hebt die 14.000 km gereden heeft met 'n 19mm carb.Dennisje schreef: ↑29 mei 2020 18:14 Dag iedereen
Dankjewel!
Mvg Dennis
Dankjewel voor de reactie!
Ge kunt die pz19 toch ook kopen icm spruitstuk?
- ReezYard
Natuurlijk! Je mag zoveel vragen als je wilt!
Dan zou ik op mijn beurt graag willen weten wat die vriend van jou - naast de 20mm carb - nog meer aan z'n Dax heeft veranderd.
En... waarom jij dat niet wil.
* Als je de diameter van je huidige spruitstuk opmeet, denk je dan dat de nieuwe 19mm carb daar netjes op aan zal sluiten?
* Als je vervolgens de diameter van de inlaat in de cilinderkop opmeet, denk je dan dat de 19mm van de carb enig effect zal hebben?
Die vriend van mij had inderdaad nog een ander spruitstuk ook. Daarom ben ik van plan om deze uit te boren zodat de diameter toch nog iets groter is. Voor derest had ie ook nog snelgas voor zo ver ik mij herinner. Tandwielen waren standaard volgens mij. Stel ik zou mijk spruitstuk uitboren, hebben jullie enige tips hoe ik dit het beste kan doen en of bijvoorbeeld beter een nieuw spruitstuk zou kopen? En zou mijn 19mm carb passen op mijn standaard spruitstuk volgens jullie? Ik ben echt wel nog een beginner dus ik zoek alles nog uit!ReezYard schreef: ↑30 mei 2020 08:11 Natuurlijk! Je mag zoveel vragen als je wilt!
Dankjewel voor de uitgebreide reactie!
Mvg Dennis
- ReezYard
Allereerst 'n vuistregel:Dennisje schreef: ↑30 mei 2020 08:43
Mvg Dennis
"De flow van het brandstofmengsel moet vloeiend verlopen van de carb door het spruitstuk via het inlaatkanaal in de kop naar de cilinder!"
* Zodra je de nieuwe carb binnen hebt kun je pas vaststellen of ie compatibel is met je originele spruitstuk!
* Je standaard spruitstuk uitboren is niet zinvol als het kanaal daar achter weer nauwer wordt!
* Als je toch wilt uitboren hoe denk je dan zelf dat je dat zou kunnen doen? Een nieuw spruitstuk kan duurder zijn dan je nieuwe carb!
* Wat is de diameter van van het inlaatkanaal in de cilinderkop? Die zal vermoedelijk ook aangepast moeten worden!
* Evenals de pakkingen tussen carb en spruitstuk en die tussen spruitstuk en cilinderkop!
* Wat is de diameter van de inlaatklep? Als ie kleiner is dan de diameter van de carb kan dat (afstel-)problemen geven!
Note: Snelgas heeft geen enkele invloed op het vermogen. Is wel 'n relatief goedkoop prettige accessoire!
Laatst gewijzigd door ReezYard op 30 mei 2020 10:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Amai.. veel voor te verwerken haha. Er komt inderdaad meer bij kijken dan ik dacht. Het is dus beter om een spruitstuk te kopen die compatibel is met mijn carbu en mijn cillinderkop.ReezYard schreef: ↑30 mei 2020 10:18Allereerst 'n vuistregel:Dennisje schreef: ↑30 mei 2020 08:43
Mvg Dennis
Enorm bedankt voor de hulp!
Mvg dennis
- ReezYard
Wacht nou eerst af tot je je nieuwe carb binnen hebt, voordat je gaat kopen!
En geef nou 'ns antwoord op m'n vragen:
* wat is de diameter v.h. inlaatkanaal in de cilinderop?
* wat zijn de diameters v.h. spruitstuk?
@topicstarter
Meeste kijken niet verder dan andere carbu en spruit. Dus het lukt
Perfect? Nee reez heeft gelijk, dan moet je een spruit hebben die van ongeveer 19 naar 12/14 gaat (kitaco heeft dit)
Dat is het hem net, alles is standaard dus ik zou het echt niet weten. Heb nog niet opgemeten. Ik weet ook de exacte standaard afmetingen niet van een zhenhua dax.
Zou ideaal zijn want mijn carb is 19mm. Heb je toevallig een link van dit spruitstuk?
Mvg Dennis
