Accu loopt langzaam leeg.
- Bezit: Honda ss50 groen bj 1979
Hallo allemaal ik heb een probleem met mijn accu, (ss50). Hij loopt langzaam leeg, Dit duurt wel een week als hij niet gebruikt word. Nu heb ik alles na gemeten en alles werkt na behoren. Hij laadt ook bij, als hij los gekoppeld is loopt hij niet af / leeg. De gelijkrichter laat met een klein 6 volts lampje de spanning maar een kant door, dus je zou denken dat hij goed is. Maar nu het zelfde te doen met een multimeter kwam ik er achter, dat hij andersom toch wat door laat heel weinig, 0,223 MV. Dit is dan toch niet goed, hij hoort (mag) terug toch helemaal niks nul door laten ?? Ik heb niet veel verstand van Elektra maar probeer logies na te denken. Anders zou ik niet weten wat het dan wel kan zijn. Ik hoop dat er iemand is die weet of die gelijkrichters wel meer terug laten lopen of dat dat inderdaad niet mag. Dank U.
Re: Accu loopt langzaam leeg.
Stop er eens een andere tussen. Ze kosten geen vermogen.
Of je regelt bij een elektrozaak een sperdiode, kost iets van 20 cent, en zet die tussen spanningsregelaar en accu..klaar
Bedankt Heeren. Ga ik doen.
