Dag iedereen.
Ik monteer een schakelpoot op mijn dax maar ik krijg mijn bout niet aangedraaid op de as. Ik krijg deze ook niet meer los. Weten jullie wat dit kan zijn? Ik blijf maar draaien en draaien maar hij komt niet dieper in het gat..
Mvg Dennis
Bout draait niet vast
- Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
Re: Bout draait niet vast
Je hebt de schroefdraad dol gedraaid.
Best kan je de bout er uitdraaien terwijl je er spanning op zet.
Nadien pootje er af en gat doorboren met boortje van 7 mm.
Nu kan je er een langere bout doorsteken en daar een moer op.
Opgelost.
Opgelost.
Boutje moet natuurlijk wel eerst door het gat zonder draad en de groef in de as lopen voordat deze aan de andere kant in het schroefdraad komt en het pookje vastklemt.
Maar dit klinkt inderdaad of je aan de verkeerde kant bent begonnen het boutje in te schroeven en dat die nu dol is.
- Bezit: Zhenhua dax 50cc
Klopt! Voorheen had ik dit niet.. achja probleem is opgelost, heb de bout er uit gekregen en heb 8mm geboord en nieuwe bout met moer gestoken. Topic closed!nielspbr schreef: ↑03 jun 2020 17:16 Boutje moet natuurlijk wel eerst door het gat zonder draad en de groef in de as lopen voordat deze aan de andere kant in het schroefdraad komt en het pookje vastklemt.
Dankjewel voor de reacties!
Mvg Dennis
