CD50 problemen versnellingsbak
Geplaatst: 27 jun 2020 13:28
door MerijnCD50
Ik heb recent een CD50 gekocht die een tijd steel gestaan heeft. Starten ging al moeizaam en hij liep in zijn stationair hoog op in toeren of hij viel gelijk weer uit.
Nadat hij wel aan bleef heb ik hem warm laten worden en er een kort rondje mee gereden op een parkeerplaats. Na alle versnellingen een keer langs gegaan te zijn en ik weer bij de 1 uit kwam deed die niet zo veel meer. Bij gas geven liep die wel op in toeren maar had geen beweging. Dit was ook het geval bij alle andere versnellingen. Nu heeft de kickstart ook geen tegendruk meer in zijn neutraal maar in alle andere versnellingen schiet die wel vooruit.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Re: CD50 problemen versnellingsbak
Geplaatst: 27 jun 2020 14:04
Dat wordt een kijkje nemen bij de koppeling, die koppelt blijkbaar niet meer. (kickstarten gaat door de versnellingsbak en koppeling.)
Haal de koppelingkabel eerst maar eens los en als het kickstarten dan nog steeds niet werkt dan wordt het een kijkoperatie bij de koppeling.
Geplaatst: 27 jun 2020 15:41
Klinkt als een losse voering.
Geplaatst: 29 jun 2020 07:22
door HondaXL
Koppelingsplaten defect, of wat NIX zegt.
en kijk naar dit lijstje :
Oude benzine aftappen (geen e10 tanken)
Kijken of de olie rond pompt
Nieuwe olie erin
Olie filter vervangen
Meteen de koppelingsplaten nakijken.
Timing nakijken van de ontsteking
Timing van de kleppen nakijken
Kleppen stellen.
Carburateur reinigen
Remvoeringen nakijken of vernieuwen
enz. enz. enz
Geplaatst: 01 jul 2020 21:00
door Oscar
remvloeistof?
Geplaatst: 29 jul 2020 14:28
door jnijkamp
En Merijn, is het probleem al opgelost? We wachten allemaal in spanning af
Geplaatst: 29 jul 2020 16:49
HondaXL schreef: ↑29 jun 2020 07:22
Nieuwe olie erin
Kleppen stellen.
Remvloeistof niveau aanvullen of vernieuwen
enz. enz. enz
Olie filter?
Remvloeistof?
Er hebben het over een cd50 toch?
Geplaatst: 29 jul 2020 17:19
door HondaXL
butt head schreef: ↑29 jul 2020 16:49
Olie filter?
Remvloeistof?
Standaard lijstje voor de beginner, doe wat je ermee wil.
Geplaatst: 29 jul 2020 22:33
De remolie schrappen bij een CD check. Om te beginnen.
