Aangezien de sleutelhobby moet blijven doorgaan heeft het volgende probleem zich reeds ontwikkeld op mijn ss50.
Sinds enige tijd (maand of 2) hoor ik een zeer onaangenaam geratel uit het blok komen. Ik dacht dan ook in eerste instantie aan een te losse distributie, losse koppeling, ... Dit bleek het allemaal niet te zijn. Er van uitgaande dat het gewoon de leeftijd was ben ik dan maar blijven door rijden. Sinds deze week is het echter niet gewoon de leeftijd meer, er is echt iets mis (https://youtu.be/ZXUqlNp5r-I).
Wanneer ik de kop eraf haal tref ik volgende situatie aan:
De zuiger komt dus tegen de kop aan. Dit verklaart dat akelig geluid dan ook wel goed. Het viel me op dat er een pasbus mist dus ik dacht dat dit wel eens de oorzaak kon zijn. Wanneer ik echter ook de cilinder verwijder kom ik nog meer onaangename verrassingen tegen. Er zit naar mijn mening zeer veel speling op de verbinding drijfstang-krukas (https://youtu.be/xWS-2EXLnkM) en het hoonpatroon is op de boven- en onderkant van de cilinder niet mooi zichtbaar meer. Ik denk dat het er nog mee door kan maar ik zou graag een second opinion hierover hebben.
Concreet is mijn vraag dus, is die hoeveelheid speling op de drijfstang normaal en zo nee, is het makkelijk op te lossen met een nieuw lager?
Ik hoor graag wat jullie hier over denken! Alvast hartelijk dank
Speling drijfstang
Re: Speling drijfstang
Dit klinkt en ziet er inderdaad uit als een big-end dat kapot is.
Normaal zit daar 0,05mm speling op, daar is deze duidelijk vér overheen.
Dus vers krukasje erin of laten reviseren..
Kan je me even inlichten over wat big en small end ook weer precies is?
Dus niet enkel de drijfstang met lager vernieuwen maar echt heel de krukas?
Drijfstang:
- small end is het kleine lagergat waar je pistonpen doorheen gaat.
- big end omvat het naaldlager en de kruktap.
- Bezit: C50 TT
Dat big end lager is niet eenvoudig zelf te vervangen. Een krukas vervangen is wel zelf te doen. Dan kun je kiezen tussen een nieuwe, een goede gebruikte, of deze laten reviseren.
- ReezYard
Bij de bekende 4-takt shops hebben ze vast wel inruil-krukassen!
Oude kruk inleveren voor 'n gereviseerde kruk!
Voordeel geen wachttijd!
- Bezit: Mezelf
En alles weer terugplaatsen met liefst originele pakkingen, scheelt gezeur na zo'n ingrijpende klus..Komt goed, dat is zeker.
Zoals al aangegeven door mij en anderen; het 'grote oog'-lager (dus waarmee de drijfstang op de krukas gelagerd zit) is dôd...
Je zou de krukas naar een revisiebedrijf kunnen brengen, maar sneller is naar een van de 4-takt specialisten te gaan en je krukas (met bijbetaling) in te ruilen op een verse.
Het blok moet helemaal uit elkaar, en hoewel geen rocket-science zou ik er wel een wph bij houden..en duidelijke foto's maken van elke stap.
Neem je tijd en werk netjes, dan heb je het meest plezier van je werk.
Zuigertje is met Scotchbrite nog wel te redden, meet even of je nieuwe zuigerveren nodig hebt.
Bedankt voor al de nuttige reacties! Ik weet de komende tijd dus zeker wat doen.
Ik haal een gereviseerd krukje en zal die dan wisselen met de huidige. Heb het blok al een paar keer open gehad dus dit zou geen groot probleem mogen zijn.
Nog als laatste, hoe bepalen jullie wanneer de distributie moet vervangen worden? Zelfde als de ketting, dus als de tandwielen beginnen slijten of?
Hartelijk dank!
Hartelijk dank!
Maak even een fotootje van de tandwielen en post hem hier, als je een second opinion wilt.
Tandwielen moeten nette tandjes hebben
