Pagina 1 van 3
Hyper CDI werkt niet
Geplaatst: 02 jul 2020 13:59
door tiesvaalst
Ik heb een Skyteam Dax en ik heb een best raar probleempje.
Ik heb een Lifan 70cc elektrische start met een snelle nok, dus ik investeerde ook in een vervroegende cdi, echter werkt deze niet. Bij een vriend in de dax werkt zowel mijn huidige standaard styteam cdi, als de hypercdi en bij mij doet de hypercdi alles behalve vonk geven. Ik heb een vliegwiel met een lange pukkel, dit is dus niet het probleem. Mijn bedrading lijkt correct aangesloten te zijn zie foto. Ik heb echt geen idee wat verkeerd zou zijn.
![Afbeelding](https://img.hondavereniging.nl/fotos/msb/2020_07/3560596774.jpeg)
Re: Hyper CDI werkt niet
Geplaatst: 02 jul 2020 14:04
door Ben C50
Werkt je standaard cdi nog wel op jouw brommer nu?
Als beide cdi’s op een andere brommer wel werken, dan zit er wellicht een slecht contactje ergens in jou brommer.
Bijzondere volgorde van opvoeren trouwens, eerst 70cc, snelle nok monteren, en daarna pas aan de slag met ontsteking. Maar goed.
Geplaatst: 02 jul 2020 16:17
door tiesvaalst
Standaard cdi werkt nog wel op mijn brommer. Komt omdat ik eerst moest wachten op een nieuwe cdi, waren uitverkocht
![Wink ;)](./images/smilies/apple_icon_e_wink.png)
Geplaatst: 02 jul 2020 21:25
waar zit niels pbr nou als je hem nodig hebt.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/apple_icon_mrgreen.png)
Geplaatst: 02 jul 2020 23:27
butt head schreef: ↑02 jul 2020 21:25
Hoezo, zijn ori cdi doet het toch?
Geplaatst: 03 jul 2020 09:09
door MrSinga
Welke hyper cdi?
Geplaatst: 03 jul 2020 09:25
door tiesvaalst
Van Taweagawa
Geplaatst: 03 jul 2020 15:49
door Ben C50
En die doet het wel op een andere brommer? Dus er is een andere brommer waar beide cdi’s het wel op doen. En op jouw brommer doet maar eentje het?
Geplaatst: 03 jul 2020 15:50
door tiesvaalst
Jup, echt heel vreemd
Geplaatst: 03 jul 2020 17:21
door tiesvaalst
Ben net alle connecties langsgegaan, alles klopt gewoon. Kan het zijn dat deze cdi meer voeding vereist en daardoor gewoon niet kan functioneren omdat op een of andere manier hij minder voeding krijgt?
Geplaatst: 03 jul 2020 18:12
tiesvaalst schreef: ↑03 jul 2020 15:50
dus als ik het goed begrijp doet hij op de ene brommer wel vervroegen maar de ander niet.
heb je de lamp er op gehad om te kijken of hij ook daadwerkelijk vervroegt.
naar mijn weten is de takegawa hypercdi een cdi die niet vervroegt maar gewoon een vast punt heeft.
Geplaatst: 03 jul 2020 18:15
door tiesvaalst
Op de ene brommer doet hij alles wat hij zou moeten doen. En op mijn brommer geeft ie geen vonk...
Geplaatst: 03 jul 2020 21:09
door MrSinga
Welk type blok heb jij? Want als u blok een cdi heeft met 4 pins, dan kan dat wel niet werken
Op 1e foto lijkt het een ac te zijn. Maar stel dat het toch anders is
Geplaatst: 03 jul 2020 21:11
door tiesvaalst
Het is wel ac, 5 pins
Geplaatst: 03 jul 2020 21:13
door MrSinga
Ge steekt dien hyper toch niet op die groene fiche dat uit u blok komt hé maar op de plaats waar u huidige cdi zit. Die fout hebben we al meermaals gehoord en gecorrigeerd
