Mijn C (70cc OTkop en 16mm valstroom en Vervroegend vv) hapert als er flink gegast wordt.
Als je in volle vaart even het gas helemaal dicht moet doen duurt het even voordat het gas wordt opgenomen, als je het weer opendraait. Dat is nu het probleem!
Er zit een sproeier in van 80, en een van 78 of 82 loopt ie gewoon niet goed. Gasnaald op het 2e gleufje van boven is ook de meest ideale, op andere standen loopt ie ook minder .
Dus de C loopt fantasties, maar als het gas dicht moet op hoge toeren, heeft ie moeite met het gas oppakken, ik weet niet hoe het op te lossen. Misschien iemand een tip?
Hapering bij "sportief" rijden C50
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Hapering bij "sportief" rijden C50
Kleur bougie is goed?
VVV: de beugels en veertjes zijn ori en zien er recht uit?
- Bezit: C50 TT
Had mijne ook ooit. Carb reinigen en vooral gasnaald stellen deed het hem.
Onlinewim V8
Vlotterniveau?
Te laag misschien, zodat het een fractie langer duurt eer het er is zeg maar.
Doorstroming naar de vlotter toe ook goed?
Dus kraan, slang, tule en eventuele filtertjes lopen goed door.
Dus de vlotterkamer blijft goed op niveau tijdens volgas.
Stationairsproeier goede maat? Omdat het gaat over oppakken na gasdicht=stationair.
Was hij hiervoor wel goed?
Prik dan eerst alles eens door en een schoonmaakbeurtje voor de carb.
- Bezit: Mezelf
Alles wat jullie aandragen is écht in orde, alleen het vlotterniveau kan ik bij de valstroom niet regelen (één stand) toch heb ik ergens nog een verstelbare vlotter liggen, ga die maar eens zoeken! Thanks..
Check de gaatjes in de naaldbuis en het luchtkanaal erheen.
Mijn cd heeft hetzelfde als het heel warm is,
heb je wel die lompe isolatieplaat onder je carb zitten?
- Bezit: Mezelf
Yep, die lompe isoplaat zit eronder, en de gaatjes zijn kraakhelder (dat is de sproeier zelf in het geval van een valstroom) Ga toch nog de stationairsproeier bekijken (vervangen door een andere)
- Bezit: Mezelf
Gelukt...Heb iets grotere/kleinere sproeiers gebruikt, niks hielp. (vervelend gedoe bij valstroom)
Heb het gasnaaldclipje op de hoogste stand gezet, (stond op 2 ) wilde nooit goed lopen op de 1e, en nu is het verholpen, blok pakt direct op.
Heerlijk, wéér 'n rottigheidje onder de knie! Wat zo'n akelig millimetertje doet op zo'n naaldje!!! niet onderschatten dus!
