Hallo,
Ik heb mijn dax zelf in elkaar gezet (replica), maar krijg hem niet gestart. Wanneer ik de bougie aan mijn cilinder houdt zie ik geen vonk. Elk onderdeel is nieuw aangekocht dus het zou dus normaal niet aan de bougie mogen liggen. Ik probeer hem te starten, maar dit geeft als resultaat enkel een klein geluidje op de moment van de kick. Enkele keren ging de neutraal indicator voor een fractie van een seconde aan terwijl ik kickte, die zal dus wel juist aangesloten zijn .
Ik vraag me vooral af waar de rood-wit draad uit de cdi naartoe moet. Met wat ik nu heb verbonden blijft deze over en dat is volgens mij niet de bedoeling. Ik denk dat het de puls is, maar mijn blok (zongshen) heeft geen blauw-wit.
Zie foto voor de kleuren van kabelboom (boven) en blok (onder).
Ook zie ik dat de zekering gesprongen is, is dit een probleem waardoor hij niet zou starten?
Alvast bedankt
[/img]
Geen vonk, elektriciteit oorzaak?
Re: Geen vonk, elektriciteit oorzaak?
Je plaatje doet het niet...
aha dubbele tags:
aha dubbele tags:
Kijk eens welke draadkleur er bij je pickup vandaan komt. (zwart blokje, vlakbij de buitenkant van het vliegwiel)
ps. geel/geel plus geel/wit hoort niet te werken. Één geel aan massa, andere geel splitsen naar geel en wit van kabelboom.
Zet de geel/rode op zwart/rood
Rood/wit op blauw/geel (of blauw/wit)
Ik begin het vage vermoeden te krijgen dat groenwit motor op roodwit kabelboom hoort...
(en dan groenrood motor op groenwit kabelboom (neutraal))
Bedankt voor je antwoord!
Wat ik nu heb:
Blok. Kabelboom
Zwart-rood—————geel-rood
Geel————————geel en wit
Geel————————zwart-wit (massa)
Groen-rood—————groen-wit
Groen-wit——————rood-wit
Moet groen van blok dan nog steeds op massa?
Vrees dat ik enkele dagen zal moeten wachten om verder te testen aangezien ik niet de juiste doppen vind om het vliegwieldeksel te openen en mijn zekering gesprongen is. Heb gereedschap en zekeringen besteld..
Groetjes
Massa aansluiten zou ik wel doen. Als er geen draad uit de draadboom komt gewoon aan zwartwit (of het frame).
Geen massa betekend ook geen vonk.
Ik heb alles aangesloten zoals gezegd met een nieuwe zekering maar heb nog steeds geen vonk. Rood-wit op groen-wit is volgens mij fout.
In bijlage een foto van de draden onder het ontstekingsdeksel.
Enig idee wat ik nog kan proberen?
Mvg
Mvg
Koop een goede krimptang. Zo te zien trek je draden zo los uit de pennetjes.
