Op mijn C zit een Keihin valstroom carb, en steeds na zo'n 700 km wordt ie vuil aan de buitenkant! Bruinige shit, die je weer met remmenreiniger of pure benzine schoon kan maken.
Brommer loopt perfect, en er zit een nieuwe pakking tussen de 2 delen van de carb.
Wie weet waar het vandaan komt?
Carb wordt vuil aan buitenkant
- Bezit: Vaillante;
Re: Carb wordt vuil aan buitenkant
Wss zoals bij de pc18’tjes, via die nippeltjes die erop staan aan zijkanten ( wss de reden dan bij nt dax daar ook een leidingske op zit)
En het zou kunnen dat bij condensvorming aan de buitenkant(door het verdampen van benzine binnenin) veel stof en vuil blijft plakken.
Zweet je kleppendeksel niet, zodat door de rijwind je carb vies wordt....?
- Bezit: Mezelf
Nee zweten of lekken doet er niks, het zal wel door de condens komen, zelfs bij 30 graden is de carb ijskoud!!en benzinedampen doen waarschijnlijk de rest.
Heb nog een auto met carb, en die wordt ook best smerig!
Blijven poetsen dan maar..(ook niet erg)!!
- gonzo
Niet meer door de bubber rijden na 700km????
- Bezit: Mezelf
Neeee joh, dat gebeurt niet, en er is weinig blubber nu, en als het weer weer blubber wordt; dan mag de PC weer naar buiten!
