Knipperlicht
Knipperlicht
hoi allemaal,
ik was mijn knipperlichten aan het vervangen en alles werkte gewoon normaal. Maar toen ik mijn koplamp erin had gezet en de knipperlichten weer ging testen gingen ze allemaal tegelijk aan en ging het controlelampje van het dashboard niet meer aan.
Iemand die hier meer van weet?
- Bezit: Mezelf
Re: Knipperlicht
Misschien een simpele reactie, maar ga de draadjes nog eens logisch na, misschien heb je iets verwisseld?
Re: Knipperlicht
Wss duwt uw koplamp ergens een draad samen of los
Re: Knipperlicht
hoi daar ben ik weer, ik had even geen tijd meer maar nu ben ik het weer aan het proberen.
Er gebeurt nog steeds hetzelfde, alle knipperlichten gaan tegelijk aan. Ik heb de koplamp eraf gehaald en de draadjes van het controlelampje gemeten. Nu zag ik dat als de lichten knipperen, er ongeveer 1 volt doorstroomt naar het lampje, het lampje is niet doorgebrand of iets. Volgendsmij moet er 12 volt doorheen komen maar weet het niet zeker, zou dit komen omdat er ergens een kabelbreuk of iets is?
- Bezit: Novio
Re: Knipperlicht
Zet de motor eens aan !
Re: Knipperlicht
Net gedaan maar dan is er geen verschil
- Bezit: Honda CD 50 project(in parts)
Honda GiorCub '99 4bak c50 scooter :-)
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Re: Knipperlicht
Accu is al flink opgeladen?
Alle massa is perfect? Én maakt ook echt massa? Meet dit door!
Re: Knipperlicht
Accu is goed opgeladen. Massa weet ik niet of dat perfect is.
Re: Knipperlicht
weet ook niet hoe ik dit moet doormeten
Re: Knipperlicht
Met een multimeter (ohm meter)
Je hebt precies de juiste zoals voorgeschreven lampjes gemonteerd??
Anders maar beter even naar de brommer reparateur brengen.
Re: Knipperlicht
Hoi ik heb het trouwens niet eerder gezegd maar ik had er laatst alixpres knipperlichten opgedaan omdat die erg goedkoop waren. Nu had ik nog 2 oude knipperlichten liggen. Deze had ik net erop gedaan en de alixpres had ik eraf gehaald. Nu werkte het controlelampje wel en knipperde ze niet alletwee tegelijk. Dus denk dat het gewoon slechte knipperlichten zijn van alixpres.
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50 - Locatie: Omgeving Den Haag
Re: Knipperlicht
Heb je LED knipperlichten aangesloten op een ' ouderwetse' knipperautomaat voor gloeilampen?
Die knipperautomaten hebben een minimale belasting nodig om te werken.
Groeten,
Danny
Danny
Re: Knipperlicht
Een standaard knipperrelais heeft een bepaalde belasting nodig om te kunnen werken (bimetaaltje dat warm wordt en daardoor het contact verbreekt)
Op een knipperrelais staat meestal aangegeven welk wattage lampjes je moet gebruiken. (2x18 + 2 bijvoorbeeld. knipperbollen 18W controlelampje 2W)
Dit kun je simuleren door je ali knippers aan te vullen met ballast weerstanden. Of een knipperrelais voor ledknippers.
Re: Knipperlicht
Ahh oke bedanktnielspbr schreef: ↑13 jan 2021 19:23 Een standaard knipperrelais heeft een bepaalde belasting nodig om te kunnen werken (bimetaaltje dat warm wordt en daardoor het contact verbreekt)
