Krijg neutraal lampje niet aan de praat
Re: Krijg neutraal lampje niet aan de praat
Weet iemand welke bol er überhaupt in moet? 4takt winkel heeft 6 verschillende. Alvast bedankt
- Bezit: Vaillante;
kijken op cms met uw framenr welke er normaal in moet van lampje.
Of gewoon es teller open doen en zien welk socketje het heeft
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
het kan ook zijn dat je vrijstandverklikker in je blok is afgesleten, dat komt meer voor, dus kijk eerst of je lampje wel echt stuk is.
- Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Even een hele makkelijke check, geen multimeter nodig.
Ze het contact aan. Haal de draad van de neutraalschakelaar (die groene met rode streep) los.
Houd de draad tegen het blok. Je neutraallampje moet nu aan gaan, nu de groen-rode draad contact maakt met het blok.
Gaat je neutraallampje aan? Dan is alle electra van de brommer in orde, het probleem zit bij de schakelaar in het blok.
Blijft het neutraallampje uit? Dan zit er ergens een probleem in de electra. Bijvoorbeeld het lampje zelf, of de accu, de zekering, of het contactslot, of elders.
Voordat je je blok open gaat halen om de neutraalschakelaar te fixen is het fijn om te weten dat het probleem niet stiekem toch ergens anders zit.
