YX 160 koppeling
Geplaatst: 27 jan 2021 15:33
door GG77
Heren,
nieuweling in het dax/pitbike gebeuren, en heb een YX 160 blokje, nagelnieuw dat nog door mij de eerste keer opgestart moet worden.
Zijn er dingetjes waar ik op moet lettten? Weet iemand de klepspeling of waar ik die kan vinden? Het blokje is geleverd met olie erin, maar ik ga die vervangen na de eerste draaibeurt....
Ik heb alvast 1 ding waar ik me een beetje zorgen om maak.
Als ik de koppeling intrek, en ik zet de motor in versnelling en hou de koppeling ingetrokken, dat blokkeert het achterwiel.
De pitbike die ik gekocht heb, kwam in de kist toe... dus veronderstel dat dit probleem komt omdat de koppelingsplaten volledig droog staan? Kan dit weggaan door het blokje warm te draaien?
Alvast bedankt en ik hoop hier oplossingen te vinden voor de dingetjes die ik tegenkom.
mvg
Gunther
Re: YX 160 koppeling
Geplaatst: 28 jan 2021 00:08
Koppelingen van nieuwe blokken plakken.
Geplaatst: 28 jan 2021 10:30
door GG77
Thx,
dan ga ik hem eerst opstarten en dan zie ik wel.
Ik heb wel de indruk dat het een heel lichte koppeling is. Ik kan heel eenvoudig de hevel bewegen. Dit lukt me niet bij mijn cb500 bijvoorbeeld.
Ik zal hier wel de vorderingen posten
mvg
Geplaatst: 28 jan 2021 11:06
door Oscar
ja maar een cb 500 levert ook heel wat meer koppel dan die naaimachinetjes waar we het hier over hebben,,,
Geplaatst: 28 jan 2021 11:09
door GG77
Is mijn eerste klein blokje, en heb er helemaal geen ervaring mee.... weet dus ook niet hoe zwaar zo een koppeling zou moeten aanvoelen.
Geplaatst: 28 jan 2021 12:17
door GG77
Hier net even op het werk, waar een paar Chinese daxen staan, even wat koppelingen ingetrokken. Deze hebben echt wel wat weerstand, bijna zelfs evenveel als mijn cb.... Zou het kunnen dat er binnenin iets aangespannen moet worden? Of toch maar eerst opstarten en warmdraaien.
Geplaatst: 28 jan 2021 18:43
door Ben C50
Speling/afstelling checken is gauw gedaan. Maar probeer m ook gewoon ff
Geplaatst: 28 jan 2021 19:42
door GG77
Normaal probeer ik hem dit weekend te starten....
De replica carbu keihin heeft 3 choke standen.... horizontaal schuin naar beneden en schuin naar boven.... welke is aan? Welke is uit?
thx
Geplaatst: 28 jan 2021 21:03
door Ben C50
Daar kom je gauw genoeg achter. En als je het eerst wilt zien voor je het probeert, kijk je even achter in de carb.
Geplaatst: 28 jan 2021 22:44
door mr.Lux
GG ,naar beneden is choke uit (rijden ) , naar boven is volledig choke erop (koude start) de stand er tussenin is bedoelt voor als de motor nog moet opwarmen .
Geplaatst: 28 jan 2021 23:46
door GG77
Thx,
ik zal morgen eens een paar fotos proberen plaatsen
Geplaatst: 29 jan 2021 14:08
door GG77
Geplaatst: 29 jan 2021 14:09
door GG77
De beschermfolie moet nog van de stickers getrokken worden
Geplaatst: 01 feb 2021 18:08
door GG77
Heren,
probleem koppeling is voorlopig opgelost. Het probleem was 1, dat er super veel vrije slag op zit, en 2 ik kon die er helemaal niet uitkrijgen, omdat de spanner zelfs op het einde geplaatst, veel te kort was.
Ik heb het beugeltje waar de spanner inzit omgedraaid, en nu kon ik de kabel wel aanspannen tot einde vrije slag, en daar lag dus de koppeling
Weer iets bijgeleerd dus
