verslag Honda Dax revisie / restauratie
- Bezit: Honda CT70 - Dax
Honda XRV 650 -Africa Twin (RD03) - Locatie: 's-Hertogenbosch, NL
Re: verslag Honda Dax revisie / restauratie
Het frame in candy ruby red. Mooi geworden. Achterbrug, kettingscherm en voorvork uiteraard ook.
Ik ben benieuwd of je die 130er (5.00) in je achterbrug gaat krijgen...
Heb je je frame bij meneer Dek laten doen? Hoe is het geworden?
Of dat de ketting er tegenaan gaat lopen.
Weer n stapje verder. Inmiddels spullen besteld bij 4taktwinkel en bij de 4strokebarn langs geweest. Verder met de “wederopbouw”... voorvork, koplamp en kabelboom zitten weer op hun plek.
Word weer mooi
Wormwiel gedoe.
Het probleem met de snelheidsmeter in de ankerplaat is eindelijk opgelost. Een ori ankerplaat hadden ze helaas niet bij de 4stroke barn te koop dus maar op MP gezocht naar onderdelen. In imitatie ankerplaten zit exact dezelfde configuratie van wormwiel en huisje van het wormwiel (ik heb alles gemeten). beschadigde ankerplaat gevonden op MP en setje in de ori ankerplaat gemonteerd. Werkt perfect.
Wielen zijn nu helemaal klaar voor montage. In de herfst de laatste zaken aan de dax doen en dan weer lekker de weg op!
Status update van de oorspronkelijke planning:
- terug naar origineel candy ruby red (nu zwart) - check
- velgen en naven terug naar originele kleur (nu zwart) - check
- Chinese parts vervangen door liefst origineel - gedeeltelijk check
- andere banden - check
- Blok reviseren wanneer nodig - nu niet aan de orde
- Bezit: Vaillante;
Waarom china koplamphuls? En geen ori Dax herlakt in dat rood?
Goede suggestie, heb ik zeker overwogen maar dat was me net te duur. Kan altijd later nog
Weer een stukje verder. Benzinetank geplaatst en alle electra in orde en getest. Nu nog de wielen en motorblokje. Paar avondjes klussen en dan weer de weg op!
- Bezit: Mezelf
Echt mooi man, jammer dat het pekelseizoen aanstaande is. Kijk maar uit.
Inderdaad gedaan ja, oude ankerplaat via marktplaats gevonden en na wat priegelwerk intact kunnen demonteren. Nu zit de wormwiel constructie weer goed op zn plaats in de oude ankerplaat. Het project is bijna voltooid dus snel checken of het werkt.ildert schreef: ↑29 apr 2021 10:50 mooi geworden! ik denk zelfs netter dan stralen, want je veranderd zo niks aan het oppervlak van het metaal.
ik zou voor de teller een gebuikt ankerplaatje zoeken bij de bekende aanbieders als 4strokebarn etc... kost een paar tientjes en dan heb je zeker weten de juiste. Ik zou niet 6 weken gaan zitten wachten op een mogenlijk passend wieltje van erbarmelijke kwaliteit als je om de hoek een goeie kunt krijgen voor weinig.
