goedendag viertakt liefhebbers
ik heb mij de laatste dag bezig gehouden met het opvoeren van mijn 50cc zenhua dax.
ik heb een 70cc kit en 125cc injectie ombouwset op mijn brommers gezet.
nu loopt hij stationair gewoon goed maar vanaf ik gas geef dan houd de dax in hij wil precies niet in toeren gaan. na een paar keer aan de gas te zitten zal hij wel hoger in toeren gaan maar daarna begint het probleem weer gewoon opnieuw. tijdens het rijden is dit probleem hetzelfde. het is precies alsof hij gewoon begint stil te vallen maar hij blijft op ralentis wel goed draaien.
kan iemand mij hiermee helpen aub?
mvg Bram
dax opvoeren
- Bezit: Dax zhenhua met lifan 110cc blok
Met originele achterbrug
Re: dax opvoeren
Ik heb onlangs ook zo ombouwkit gestoken bij iemand en had net zelfde probleem. Hebben er dan andere carbu opgezet en was direct in orde nix van probleem meer gehad
Re: dax opvoeren
@topicstarter
Opvoermogelijkheden met die injectiekits zijn moeilijk. Het is niet zomaar: ik pak dit en dat en meng dat.
En er is geen pasklaar antwoord ook te geven behalve: maak dat je die ecu kunt programmeren, dus ietke meer geld uitgeven en maken dat je daar de aanpassingen in kunt doen (en verwacht dan nog geen wonderen).
Andere optie:
Ga naar carbu, maar dat is een grotere ombouw en ook wat duurder.
Andere optie:
