Hallo ik ben sindskort gaan tanken en was vertrokken zonder tankdop Dus toen ik bij bestemming was aangekomen besefte ik me dat ik mijn tankdop vergeten was. Op weg terug naar tankstation begon mijn dax te stotteren en gaf uiteindelijk niks meer :/
Bougie is wit dus een te arm mengsel (heb hier nooit problemen mee gehad in het verleden).
Kleppen zijn goed (gecheckt met koude motor) dus hier zal het normaal niet aan liggen.
Iemand die mij hiermee kan helpen?? En hoe ik dit zo snel mogelijk kan oplossen??
Alvast bedankt!
Dax krijgt oppeens teweinig benzine?!
- Bezit: Mezelf
Re: Dax krijgt oppeens teweinig benzine?!
Is je tank leeggeschut?Poetsdoekje erin??.. Anders is er totaal anders aan de hand! Heb je de dop al terug? of zit er een andere op met verstopt ontluchtingsgaatje? Lastig te beoordelen!
Ik heb nog genoeg benzine.
Heb mijn dop ook terug.
Heb net heel de carburateur schoongemaakt.
Koud wil hij rijden maar zodra hij warm is krijgt hij vgm niet genoeg benzine meer.
Koud als in met de choke erop?
Neen, zonder choke
Start altijd zonder dus lijkt me niet nodig
toevoerleidingen zitten niet verstopt naar de carburator? hetgene iclaudus zegt is niet zo 'onlogisch', iets is in de tank geraakt en verstopt nu deels een leiding. Bij koudstart, na stilstand, is uw vlotterbakje genoeg gevuld maar vanaf je wilt rijden, vult dat niet snel genoeg bij (en op een vlotterbakje kun je toch nog snel paar 100m rijden hoor)
nuja, zou je wel verschil moeten hebben tussen gewoon en reservestand op het kraantje (of de verstopping zit in het kraantje daar die gewoon doorlust op off)
Heb het benzinekraantje ook uitgekuist en hoe kan ik het best de leidingen naar de carbu uitkuisen??
- Kill me please, I'm trapped here!
Dat is toch gewoon een stukje slang.
Als de kraan opendraait zie je toch of daar benzine uitkomt.
Het komt er wel uit maar weet niet hoe snel dat zou moeten stromen.
Maar ik krijg de slangen heel moeilijk van de kraan en dus keek ik in de benzinekraan maar dit zal niet echt handig zijn.
