Lambdasonde (motor lampje)
ik heb net een nieuwe uitlaat gemonteerd op mijn dax. maar ik het de Lambdasonde er af gedaan omdat deze niet paste. nu brand wel mijn motorlampje nu was mijn vraag of het erg is dat ik rij ronder deze Lambdasonde en wat ik misschien tegen het motorlampje kan doen?
Re: Lambdasonde (motor lampje)
De open deur is hier een uitlaat monteren waar je lambasonde in past. Je inspuitcomputer wil namelijk weten of die in de buurt van het juiste mengsel zit. Als de computer/ecu dat door het ontbreken van de sonde niet kan zien loopt je blokje eigenlijk permanent in standje extra veilig, oftewel noodloop.
(En dat veilig betekend over het algemeen dat ie onzuiniger gaat lopen)
Ja dat kan dus niet.
Las een moer op je nieuwe uitlaatbocht.
Uiteraard een gat er onder boren.
Op de zelfde plaats als bij je eerdere uitlaat.
Draai de lambdasonde er in.
Klaar.
Misschien na de werkzaamheden nog even je accu minpool 10 minuten los, mocht het lampje blijven branden.
Daarna gewoon gaan rijden en kan de computer zich zelf opnieuw instellen.
Klaar.
maar zou het nu erg zijn als ik nog 2 dagen en dus 45km rijd en er dan iets in het weekend aan doen?nielspbr schreef: ↑15 sep 2021 17:27 De open deur is hier een uitlaat monteren waar je lambasonde in past. Je inspuitcomputer wil namelijk weten of die in de buurt van het juiste mengsel zit. Als de computer/ecu dat door het ontbreken van de sonde niet kan zien loopt je blokje eigenlijk permanent in standje extra veilig, oftewel noodloop.
Dat kan ja.
Wat ga je er dan aan doen?
- Bezit: Vaillante;
Die dingen zitten er niet voor niets op
Sommige kunnen rijden zonder, andere draaien kapot. Dus ik zou die 2keer 45 niet doen
