Kabelboom Skyteam PBR
Hey,
Ik heb een skyteam pbr 50cc, hierbij is de kabelboom helemaal versleten en kapot. Zoals de meeste weten kan je deze kabelbomen niet meer verkrijgen. Weet iemand welke kabelboom ik er wel voor kan gebruiken?
Weet iemand hier Wat meer over? Welke kabelboom ik er Anders ik kan plaatsen.
Alvast bedankt
Groeten
Adrian
Alvast bedankt
Groeten
Adrian
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Re: Kabelboom Skyteam PBR
Danku!
Kan het dat mijn kabelboom toch wat anders is?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
alleen de electro start, als je dat niet hebt, maar de rest zal verders wel overeenkomen, misschien wat andere kleuren vanwege imitatie, het beste vraag je aan de balie waar je hem koopt hoe het moet worden aangesloten.
laat het hier ook effe weten als het gelukt is, hoe je het hebt aangesloten en kleuren enzo, dan heeft iemand anders er misschien ook nog wat aan. geluk ermee
Zover ik weet zit het grootste verschil in de rechter stuurschakelaar. De startmotorverise heeft daar een startknop en de kickstartversie een kill-switch. deze draad in geen geval aansluiten.
Ook in het contactslot zit er verschil. Gemerkt dat een nieuw setje niet past op een oudere boom zonder wat aan te passen.
Hey
Normaal kan ik die kabelboom ( hierboven de link) dus perfect op mijn originele ST50 motorblok monteren?
Blok is het probleem niet. Tis de rest
Dat bedoel ik ook. Ik ziehet problem niet in het blok. Maar wel in stuurbedieningen en contactslot
idem.MrSinga schreef: ↑06 mar 2022 21:31Dat bedoel ik ook. Ik ziehet problem niet in het blok. Maar wel in stuurbedieningen en contactslot
Ik zal de kabelboom bestellen, monteren en bekijken welke stuurbediening ik hier bij ga moeten bestellen, omdat de stuurbedieningen bij dit project ook kapot waren zowel links als rechts.
Alvast Bedankt!
Alvast Bedankt!
Daar kom je dus met het probleem… stuurbedieningen links/rechts zijn van bv madmunk/kepspeed te bestellen. Echter kleuren en soms ook functies zijn verschillend
China logica… op een dax of monkey of pbr model zit een gelijkaardige stuurbediening aan buitenzijde echter kant van kabelboom is rampzalig hoeveel verschillende soorten stekkers enz ze gebruiken.
PBR heeft ook een toerentelleraansluitig die dax en monkey niet hebben. Stekkers en kleuren kunnen enorm verschillen. Het is allemaal aan te sluiten, maar je moet dan wel weten wat je doet.
Laatst gewijzigd door NIX op 08 mar 2022 09:03, 1 keer totaal gewijzigd.
