Skyteam dax doet weer s raar
- Bezit: Skyteam dax
Re: Skyteam dax doet weer s raar
Ik zal inderdaad maar even alle pakkingen keertje vervangen
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Dat is niet wat ik zei.Romijn zwart schreef: ↑15 apr 2022 13:18 Ik zal inderdaad maar even alle pakkingen keertje vervangen
Ohhh op die manier afvlakken
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Dit is nog steeds dezelfde Dax waar je al meer dan een jaar problemen mee hebt? Begonnen nadat je een andere uitlaat erop hebt gezet?
Maak eens wat foto's van de brommer, carburateur enz.
Het zal toch geen euro4 brommer zijn waar een andere uitlaat op gezet is zonder Lambdasonde waardoor je ECU/CDI volledig over de zeik is en niet meer weet wat 'ie moet doen...
'It never hurts to help.'
Hallo allemaal,
De dax rijdt weer helemaal goed! Ik zit alleen nog met dat probleem van die witte rook… de rook komt ook helemaal niet uit mn uitlaat dus niet het gevoel alsof er wat mis is met mn zuiger oid aangezien de compressie ook nog goed is. Iemand een idee wat dit voor de rest nog kan zijn voordat ik mn brommer kapot maak?
- gonzo
Witte rook? Dan lekt ie koelvloeistof, die verbrand je mee waardoor je witte rook krijgt. Dus lekke koppakking, die moet je vervangen...............
Zit alleen een 50cc skyteam blok onder dus ook zonder koelvloeistof.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
die witte rook komt niet uit de uitlaat? waar dan vandaan? het vaticaan?
Hahaha ja dat is dus precies wat ik me ook afvraag. Wanneer ik rijd zie ik links naast/boven mn ontsteking rook voorbij komen en als ik stop komt er rond diezelfde plek ook rook en stijg t ook allemaal op bij mn zadel.
Ik zal later op de middag anders even een filmpje maken dan zal t allemaal stuk duidelijker zijn
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
ik zie ik zie wat jij niet ziet en de kleur is wit
zou je niet eerst es moeten kijken bij die ontsteking dan? of er niet iets al een beetje doorgebrand eruitziet ofzo?...
Verdampend vocht uit de olie. Oude olie zeker.
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Heb dat eens gehad met een zuiger/cilinder die belachelijk veel blow-by had. Carterdampen bliezen er hard uit.
Blokje liep nog wel aardig gek genoeg.
Hoe zeker ben jij van een goede cilinder/zuiger?
En hoe kan het dat je blokje nu weer zo mooi loopt? Wat heb je er aan gedaan?
Had motorolie 2 weken geleden vervangen en zat knikje in mn gaskabel waardoor die zo hoog in z’n toeren liep maar dat zit nu dus weer goed. Cilinder zuiger 100% goed weet ik niet helemaal zeker maar de compressie is iig erg goed
