Kymco k pipe slecht lopend
- Bezit: Honda xl600r
]Hoi allemaal,
Ik heb een tijdje geleden een kymco k pipe gekocht en heb er het een en ander aan gedaan.
Ik heb er onder andere een sport luchtfilter op gezet hierna moest ik heb gaan afstellen, dat is voor mij normaal gesproken geen probleem. Deze keer wilt hij op geen een manier goed lopen.
Als ik hem denk goed afgesteld te hebben dan gaat hij naar een paar minuten rijden stotteren en bij weg rijden soms afslaan (semi automaat), ook geeft hij soms een flinke knal uit de uitlaat (wel een yoshimura uitlaat maar hij deed het eerst niet).
Ik hoop dat jullie mij tips kunnen geven bij dit probleem
Alvast bedankt
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Re: Kymco k pipe slecht lopend
Het standaard verhaal; vonk, lucht, benzine. En dan in de juiste verhouding op het goede moment.
Zie faq.
Zie faq.
'It never hurts to help.'
die luchtschroef is toch redelijk ver ingedraaid? Is dat wel correct? nrml draai je uit tot je op de max toeren zit zonder dat die nog veranderen en dan draai je de stationairschroef in
maar dat is volgens mij een carbu met automatische choke niet? Daar ga je toch wat voorzichtiger mee moeten zijn naar andere luchtfilter enz. Vanaf die choke terug "koude" voelt, het is een bimetaal normaal, gaat die de choke weer inschakelen waardoor je met warme motor een ingeschakelde choke kunt krijgen.
China luchtfilter eerst in de afvalbak.
Originele weer aansluiten, dan gaan afstellen.
Afstellen is geen probleem voor jouw, zeg je.
Welke sproeier is nu gemonteerd?
En welke maten heb je al gemonteerd gehad tijdens je afstellen?
Doorloop dit hele verhaal,
viewtopic.php?f=54&t=51
daarna horen we graag hoe dat gegaan is.
- Bezit: C50 TT
Klinkt als meer lucht dus minder benzine. Sproeier aangepast?
Waarom ander luchtfilter?
Ik had verwacht dat een ander lucht filter voor iets meer felheid zorgde maar het kan goed dat hij nu te weinig lucht krijgt. Ik ga vanmiddag het oude luchtfilter weer monteren en de carburateur afstellen.
Alvast bedankt voor de tips
Groeten stijn
Groeten stijn
Je hebt niet één vraag beantwoord?
En als je had gelezen, hij krijgt nu waarschijnlijk te veel lucht.
Hoogstwaarschijnlijk is er sowieso nog niets aan de sproeierbezetting gedaan aangezien de carburateur nog met de originele breekbout vastzit.
Haha, ik had ook zo'n vermoeden daarom mn vraag welke sproeiers hij al had gemonteerd.
Afstellen was normaal geen probleem(zie openings bericht)
Maar gaat wel goed komen denk ik met dit dingetje, ieder geval geen injectietoestanden
Nee klopt aan de sproeiers heb ik niks gedaan
Dan heb je dus niets afgesteld.
Precies, ga het zo doen zoals het in de link die ik stuurde wordt uitgelegd.
Ik heb inmiddels het originele filter er weer terug opgezet met een vers filter sponsje. Ik ga vanmiddag de link goed door lezen en kijken of hij dan wel weer als een zonnetje wilt lopen.
Bedankt voor de goede uitleg in ieder geval.
