Amigo blok lekt olie thv inschakelknop
Ik heb gezien dat mijn Honda amigo olie lekt aan het inschakelknopje fiets/bromfiets. Er zit precies iets los achter de cover. Daar zit iets te rammelen door de trillingen van de motor. Wat zou dit kunnen zijn en is het mogelijk om de cover los te schroeven zonder dat alle olie er uit komt gelopen of moet de olie eerst afgelaten worden?
- Bezit: Mezelf
Re: Amigo blok lekt olie thv inschakelknop
Daar zit een olie-keerring. https://4taktwinkel.nl/partlist-honda-n ... -en-deksel
Wat je hoort rammelen zou de ring 16 kunnen zijn.gozom schreef: ↑15 mei 2022 07:09
Misschien doordat de keerring 18 weg is of zo slecht is dat de ring ruimte krijgt om te resoneren.
Ja, je moet eerst de olie aftappen voordat je de cover verwijderd.
Vul na de werkzaamheden de motor ook weer met nieuwe olie, of het moet er net nieuw inzitten.
Honda adviseert om de 1600km of eens per 6 maanden, net wat eerder is, olie verversen.
- Bezit: Novio
