Goedemorgen,
Ben al op dit forum naar mijn probleem aan het zoeken geweest,maar kan niet echt een antwoord vinden.
Mijn C50 heeft een driebak,1 omhoog, 2en3 naar beneden.
Alles werkt prima echter met terug schakelen blijft mijn schakelpedaal zeer regelmatig hangen(naar boven dus) lichte druk naar beneden en hij is weer los.
Opschakelen geeft het probleem niet.
Nu ga ik na de zomer het blok uit elkaar trekken omdat ik de pulsplate voor het vrijstandlampje mis.
Zou het echter prettig vinden als ik tot die tijd mijn probleem met het hangende pedaal op kan lossen.
Bvd
Paul
Hangend schakelpedaal C50 OT
Re: Hangend schakelpedaal C50 OT
De pook en het asje lopen zeker weten vrij (raakt niets)?
Is het soms gekomen na een recente olie wissel met een ander type olie?
Je hebt wel genoeg olie in het blok?
Anders moet je blok toch echt open.
Veer lam, gebroken, of wat ook.
Onregelmatigheden aan schakelarm.
Je ziet het allemaal vanzelf, maar daarvoor kan je blok niet dicht blijven.
- Bezit: Vaillante;
dat blijven hangen kan idd vanalles zijn maar 1e vraag: toevallig geen duw gehad per toeval? of hard op getrapt? Moet niet veel zijn voor dat ding.
Want als de as al een klein beetje schuin is, en ie knikt meestal op plek in de keerring waar de as door de alu gaat van de carters, gaat het niet goed meer. Daar heb ik toch ff op gezocht want er was ook niets veranderd. Tot ik de as uit de carters wou trekken natuurlijk...
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Koppeling en schakelpook-asje kun je van binnen bekijken zonder het blok helemaal te splitsen. Alleen rechter deksel er af geeft al aardig zicht.
- Bezit: C310S
SS50K1
Voor zo ver bedankt voor de reactie,s.
Ga vanmiddag het rechter deksel eraf halen en anders gaat die toch maar gelijk uit elkaar.
Het idee van de kromme as spreekt mij wel aan.
Laat het weten als ik wat gevonden heb.
Paul
Paul
Ik heb ook weleens gezien dat de schakelas krom is, dat kan ook klemmingen geven in bepaalde posities. Hij kan er uit als je ze koppeling er af haalt en grote primaire tandwiel en klaver op schakelklok.
''UNOX MAN''
- Bezit: C310S
SS50K1
Vanmiddag rechter deksel verwijderd en zonder de kopp bediening op allerlei manieren het schakelpedaal bediend en dat ging zonder enige vorm van protest.
Ben naar Zwolle gegaan en heb daar alles van de kopp. bediening nw opgehaald.
Coos adviseerde mij om gelijk het centrifugaalfilter te reinigen en daar dan ook een pakking voor meegenomen, alleen paste die pakking niet, er staat ABC op de kopp??
Morgen weer alles monteren omdat ik vanavond een klusje van iemand van het Mobyletteforum aan zijn Mobylette heb gedaan.
Wordt vervolgt.
Paul
Wordt vervolgt.
Paul
Er zijn 3 verschillende pakkingen voor het dekseltje verkrijgbaar. Handkoppeling en OT en NT semi.
