Vroeger wel eens een mooie oplossing gezien voor dit probleem,
heel dun boortje, eindje wat er nog zit doorboren,
veer erop, splitpen, klaar!
weet iemand een goede ijzerbewerker
Re: weet iemand een goede ijzerbewerker
... Maar dat is het niet, dus waarom toch weer over beginnen?
- gonzo
Oh, mijn excuses. Ik hou mijn mond wel weer. Truste!
- gonzo
Heb bericht van Dennoz gemist, vandaar mijn reactie..
Of gewoon een stukje draad tegenaan lassen, het heeft niet heel veel te houden, of de complete pen vervangen door 1 uit bijvoorbeeld een dubbelgevouwen of totaal gescheurd frame. Betekent gewoon laswerk of ook nog een berg slijpwerk. Of we blijven nog een paar pagina's hetzelfde posten en erover ruzien.
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
2 posts over hetzelfde probleem, zelfde oplossing.
En toen was het ook warm.
'It never hurts to help.'
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Niemand maakt ruzie toch , niet iedereen heeft een collectie dubbelgevouwen frames dus er worden allerlei andere oplossingen aangedragen .die ene ijzerbewerker in Arnhem heeft in ieder geval keus genoeg nu.
Hop hop gas dr op
Inderdaad; het is één lange pen die door het frame gestoken wordt en dan vastgelast...dus 'eruit slaan' gaathem alleen worden als de lassen worden weggeslepen...
Aangezien het schroefdraad-deel er alleen is om de schokdemper op z'n plek te houden, heb je 3 opties;
1) de optie die Dennoz voorstelt: een verloopbus laten maken en die vastleggen, hiermee vervalt de binnenkussen van het bovenste schokdemper-oog.
2) het schroefdraad-deel af (laten) slijpen, een gat boren en draad erin tappen (M8 is feitelijk voldoende).
Dan kun je de schokdemper met een M8 bout met dikke carrosseriering borgen.
3) professioneel laten oplassen/ herstellen
- Bezit: Honda SS50
Bedankt voor alle hulp, ik heb het professioneel laten lassen door een kennis van mijn vader en die heeft het draadeind er eerst afgeslepen daarna hebben we een m10 bout er aan gelasd. Maar bedankt voor alle hulp.
Mvg Joost
Mvg Joost
