Honda cb50j met cdi vonkt niet meer
Hallo lezers,
Ik vraag graag jullie expertise voor het volgende. Ik rij al 5jaar rond door alle seizoenen heen op mijn Honda cb50j die ik zelf heb gereviseerd jaren terug. Zins een paar week terug moet helaas fietsen. Er komt geen vonk meer uit de bougie, die maar vervangen, nog niks. Even de kabel zelf tegen het blok aan en er komt af en toe wat uit soms helemaal niks. Bobine al vervangen, cdi ook en ook de kabel en dop.
Voor de rest werkt alles prima. Als ik hem aantrap brand de lamp zo als het hoord. Het wordt nog vreemder ik ben wel heen gereden met een vlotte gang maar toen ik terug wilde liet de Honda mij in de steek.
Iemand ervaring of een oplossing voor een slechte of geen vonk?
Groet,
Thijs
Groet,
Thijs
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Re: Honda cb50j met cdi vonkt niet meer
Voor dat je alles begint los te schroeven is het handig om vooral eerst alle stekkers en bedrading na te lopen die te maken hebben/heeft met de ontsteking. De stekkers zitten in de draden die van het motorblok af komen, aan de bobine en in de koplamp. Kijk ook of de bobine goed contact maakt met het frame (massa). Is de massadraad van de cilinderkop naar het frame nog in orde? Let ook op of de draad die via het contactslot loopt niet beschadigd is of op een andere manier verbinding maakt met het frame. Bougiekabel niet beschadigd?
Schema's o.a. hier te vinden:
https://web.archive.org/web/20150113213 ... tthandbuch:.
https://web.archive.org/web/20160713124 ... 0-XL50.pdf
Als je er zeker van bent dat hier alles in orde is dan verder kijken naar contactpunten, de condensator en de bobine.
Ik ga er hier vanuit dat je de originele ontsteking met contactpunten er nog op hebt zitten.
Groeten,
Danny
Danny
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
CDI ontsteking en zo'n beetje alles al vervangen.
Bedrading en (masssa)contacten nalopen/meten inderdaad. Alles wat groen corrosie heeft (groen of bruin) schoonmaken en je draadboom nalopen. Plekken waar het wringt: tussen frame en tank, balhoofd, koplamp enz.
'It never hurts to help.'
Er zit een cdi op zegt hij, dus electronische ontsteking.SeeWhy50 schreef: ↑07 okt 2022 15:27 Voor dat je alles begint los te schroeven is het handig om vooral eerst alle stekkers en bedrading na te lopen die te maken hebben/heeft met de ontsteking. De stekkers zitten in de draden die van het motorblok af komen, aan de bobine en in de koplamp. Kijk ook of de bobine goed contact maakt met het frame (massa). Is de massadraad van de cilinderkop naar het frame nog in orde? Let ook op of de draad die via het contactslot loopt niet beschadigd is of op een andere manier verbinding maakt met het frame. Bougiekabel niet beschadigd?
De cdi unit is vaak de boosdoener ( spreek uit ervaring) vervang die eens voor een normale cdi ( zwart met groene kleur)
Kijk daar heb ik wat aan! Ik heb namelijk alles al door gemeten en gecontroleerd op breuken. Dat is het eerste wat ik doe altijd.
Is zo iets wat ik moet zoeken?
https://4taktwinkel.nl/1110007445-CDI-u ... lijkstroom
Of heeft u een andere suggestie?
Voor de info ik heb deze zet er op zitten:
https://4taktwinkel.nl/1110000122-CDI-o ... -CB50-CY50
Ik heb geen contactpuntjes meer.
Wat sewhy50 zegt, meet de bedrading en stekkers na op kabelbreuken, kortsluiting en of dat er niets los zit.
Meet de cdi voedingsspoel door.
Leen even een werkende cdi om die uit te sluiten. idem voor de bobine, heb een nieuwe bougie bij de hand.
Je hebt dezelfde cdi ontsteking die de meesten hebben bij ombouw naar elektronische ontsteking. Bij mij deed hij na ombouw ook niet. Alles nagelopen en toen maar eens een andere cdi erop. En toen deed hij het wel. Hij heeft het bij jou wel gedaan zeg je, dus aansluitingen zullen goed zijn. Dat neemt niet weg dat er ergens iets los is gaan zitten of sluiting maakt, dus kabels nalopen en massa controleren. Cdi is gauw te wisselen dus daar zou je ook naar kunnen kijken.
Hallo heren,
Ik heb alles nu wel geprobeerd en zit nog met mijn handen in het haar. Alle kabels zien er goed uit, de stekkers zitten prima in elkaar en ik meet nergens kortsluiting.
Wanneer ik hem aan loop gaat de koplamp branden, dit is voor mij het teken dat de spoelen het goed doen. Of zit ik hier mis?
Ik heb gister de de CDI en bobine verwisseld met een nieuwe en kreeg toen heel even een vonk. Dus heb hem toen heel even lopend gekregen maar dit hield al snel op.
Zijn er nog meer tips?
- Bezit: Honda ss50 groen bj 1979
Hoi een CDI is heel of stuk anders kan niet, jou probleem 99% je spoeltje inde ontsteking zie je niks aan maar 99% zeker dat hij stuk is. ik hoop dat je hier wat aan hebt. Dit zit ook al een beetje in het antwoord van Nielspbr.
Laatst gewijzigd door Ron de Vor op 01 nov 2022 17:15, 1 keer totaal gewijzigd.
- SeeWhy50
Heb je ook het contactslot, en dan vooral de contacten en draad die ervoor zorgen dat je niet kunt starten, gecontroleerd?
Anders misschien eens proberen zonder contactslot (doe alsof je contactslot op contact staat zonder contactslot):
In de koplamp de connector van het startslot losmaken van de kabelboom en draad vanaf de accu (rood, geloof ik) doorverbinden met de juiste draad op de connector die aan de draadboom zit (schema voor de juiste kleuren).
Als je een CDI hebt die geen 12V aansluiting nodig heeft dan zou het ook moeten werken je alleen de connector loshaalt en niets doorverbindt.
Groeten,
Danny
Danny
Nee hij schrijft als hij hem aan duwt loopt hij even dus geen contactslot (het is de spoel al zo vaak meegemaakt bij tuin gereedschap kan haast niet missen.) Principe de zelfde werking.SeeWhy50 schreef: ↑01 nov 2022 17:14 Heb je ook het contactslot, en dan vooral de contacten en draad die ervoor zorgen dat je niet kunt starten, gecontroleerd?
