Zuiger wil niet rond draaien
Wou vandaag de monkey kloon starten maar kom tot de conclusie dat de zuiger of krukas ergens blokkeert , kan met het vliegwiel een bijna volle slag rond draaien, zowel vooruit als achteruit, zuiger gaat dan mee heen en weer maar ergens blokeert er iets want volledig rond gaat niet . Het is een semi 3 bak. Wie weet wat er aan de hand is? Kickstarter wil ook niet.
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Re: Zuiger wil niet rond draaien
Deed hij dat eerst wel? Wat is er aan gedaan?
Distributie wel op tijd? Spie gebroken? Kromme klep? Kan van alles zijn. Te lange bougie? Ergens iets tussen gekomen dieper in t blok? Vloeistofslag? (Verzin ook maar wat)
Als lang stil gestaan, misschien klep die blijft hangen?
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Oliepeil goed? Wil 'ie wel rond met de bougie eruit/zonder compressie?
'It never hurts to help.'
Rijdend weggezet ook zonder bougie geen resultaat kleppen kan ik nog naar kijken. Maar denk dat het meer aan de krukaskant iet niet goed zit. Denk blok op de werktafel En maar los schroeven.
- Bezit: Vaillante;
Jij rijdend weg gezet of gekocht waar verkoper zei: rijdend weg gezet? Want jah, staan geregeld brommers te koop als: staat enkele jaren stil, rijdend weg gezet en zou terug moeten opgestart worden
- Bezit: C50 TT
Peda Chip
Of klep niet blijft hangen kun je checken door eenvoudig dopje eraf te draaien. Blok uit elkaar kan daarna altijd nog.
Ik wacht t vol spanning af.
- Bezit: Mezelf
Ontstekings-spoel los in het vliegwiel? Moeilijk te zeggen, kan je het filmen?
- gonzo
Kan er geen clairvoyant topic geopend worden?
-Zelfstandig naamwoord,
clairvoyant m
iemand die helderziend is of doet alsof hij helderziend is.
-Bijvoeglijk naamwoord
clairvoyant
helderziend, profetisch, voorspellend, paragnostisch, telepatisch
Zelf rijdend weggezet, bedenk me nu wel dat toen ik hem de laatste keer gereden heb de kickstarter nogal zwaar ging. Ben er nog niet verder meegegaan dus nog niks verde gecontroleerd. Jullie horen het wel.
