DAX start niet
- Bezit: Mezelf
Re: DAX start niet
Ok heb je nog een andere bougie liggen? Probeer die nog effe, en dan weet ik het niet op deze afstand! …
Re: DAX start niet
Bougie werkt gewooniclaudius schreef:Ok heb je nog een andere bougie liggen? Probeer die nog effe, en dan weet ik het niet op deze afstand! …
- Bezit: Mezelf
Re: DAX start niet
Ja weet ik, doe er gewoon eens een ander in!
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Re: DAX start niet
Nee alles zag er nog proper uitCheapUrbanBitches schreef:Nieuwe pakkingen en isolator gestoken na het kuisen?
- Bezit: Mezelf
Re: DAX start niet
Kan het zijn dat je vlotter (op een eerdere foto) er ook andersom in kan? Dat ie mogelijk nu geen naft binnen laat….
NSU Prima '57 scooter
Re: DAX start niet
Rode cirkel: -Zijn de slangen goed om gemonteerd? dus reserve en gewone stand missch omgedraaid.
wat iclaudius dus zei.
Blauwe cirkel: -Is de chokekabel nu goed gemonteerd?
Groene pijl: -Maak die slangklem los demonteer het luchtfilter en spuit daar wat benzine in voor een startpoging.
dat scheelt steeds weer bougie in en uit draaien.
Je hoorde vreemde geluiden uit je blok.
Peil eens de olie.
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Re: DAX start niet
Dat kun je eenvoudig checken door de aftap van de vlotterbak open te draaien.
'It never hurts to help.'
Re: DAX start niet
Doet nog altijd niks:(iclaudius schreef:En als je een soort starthulp gebruikt? Bv met een injectiespuitje benzine, even een spriets in de carb zonder luchtfilter, en dan effe aanduwen. Als ie start en daarna het weer laat afweten is het absoluut een een benzineprobleem.
- Bezit: Novio
Re: DAX start niet
Maak eens eens filmpje, zo is het gissen voor ons.Brent schreef: ↑04 dec 2022 13:41Doet nog altijd niks:(iclaudius schreef:En als je een soort starthulp gebruikt? Bv met een injectiespuitje benzine, even een spriets in de carb zonder luchtfilter, en dan effe aanduwen. Als ie start en daarna het weer laat afweten is het absoluut een een benzineprobleem.
check:
1.haal je benzine slangen los komt daar benzine uit als je je kraantje open zet? bij ja...
2.zet de slangen terug.
3.haal de vlotterbak een1/4 los, doe je kraantje open, loopt er benzine uit? zo ja die weer dicht schroeven.
4.contact aan, kraantje open en kicken of rennen tot je een ons weegt. geen resultaat ga bier drinken het is zondag.
Re: DAX start niet
DAX werkt terug! Bougie werkte maar toch andere gestoken en werkt. Nu alleen nog ander vraagje hoe komt het dat hij met onbegrenser maar 45 gaat?
- Bezit: Mezelf
Re: DAX start niet
Wat betekend "Dax werkt terug"? Doet ie het nu goed met een andere bougie? En hoe zit het met vreemde geluiden?
Re: DAX start niet
Dax start terug, met andere bougie wel ja.iclaudius schreef:Wat betekend "Dax werkt terug"? Doet ie het nu goed met een andere bougie?
Re: DAX start niet
Hij rijd gewoon hetzelfde als van te voren. Trekt traag op en rijd maar Max 45iclaudius schreef:Wat betekend "Dax werkt terug"? Doet ie het nu goed met een andere bougie? En hoe zit het met vreemde geluiden?
- Bezit: Mezelf
Re: DAX start niet
In ieder geval loopt ie weer. Als je eens een paar KM volgas kunt rijden, (ok het is maar 45) kun je daarna je bougie checken, kijken naar de kleur, als je het hebt uitgedraaid.
Wit krijgt ie te weinig, zwart te veel, en bruin krijgt ie genoeg benzine!
Eigenlijk is het op afstand niet te doen om je dax naar jou wensen te krijgen.
