Is zwarticlaudius schreef:In ieder geval loopt ie weer. Als je eens een paar KM volgas kunt rijden, (ok het is maar 45) kun je daarna je bougie checken, kijken naar de kleur, als je het hebt uitgedraaid.
Wit krijgt ie te weinig, zwart te veel, en bruin krijgt ie genoeg benzine!
Eigenlijk is het op afstand niet te doen om je dax naar jou wensen te krijgen.
DAX start niet
Re: DAX start niet
- Bezit: Mezelf
Re: DAX start niet
Hoofdsproeier misschien te groot, misschien verkeerde gasnaald. Kan er niks van zeggen zo!
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
Re: DAX start niet
misschien staat de choke constant dicht... te rijk mengsel iig. zwart kan ook nog door verbrande olie komen, maar dat rookt ie meestal ook.
Re: DAX start niet
Ja rookt heel hard.lil schreef:misschien staat de choke constant dicht... te rijk mengsel iig. zwart kan ook nog door verbrande olie komen, maar dat rookt ie meestal ook.
- Bezit: Mezelf
Re: DAX start niet
Is je compressie in orde? Zuigerveren enzo. Kan je je vliegwiel makkelijk met de hand rondslingeren? Dan heb je geen compressie en mist ie veel trekkracht en een slappe top! En een gitzwarte bougie!!
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
Re: DAX start niet
nou dat skyteam blokkie is volgens mij niet oud genoeg om versleten zuigerveren te hebben, ik denk dat er wel eens wat ernstigers mee aan de hand kon zijn. of het is een bekneld ontluchtingslangetje, kan ook nog, dan hebbie nog net mazzel, maar ik ga er al vanuit dat het blok naar de klote geholpen is, durf ik wel op te gokken
Laatst gewijzigd door lil op 10 dec 2022 17:01, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: DAX start niet
Denk ik ook:( was nu ook niet de duurste dax.lil schreef:nou dat skyteam blokkie is volgens mij niet oud genoeg om versleten zuigerveren te hebben, ik denk dat er wel eens wat ernstigers mee aan de hand kon zijn. of het is een bekneld ontluchtingslangetje, kan ook nog, dan hebbie nog net mazzel, maar ik ga er al vanuit dat het blok naar de klote geholpen is, durf ik wel op te gokken
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
Re: DAX start niet
naja, een nieuw bami blokkie is niet zo idioot duur, je hebt ze al voor 250 nieuw. maarreh, maak deze maar es open op je gemakkie en kijk wat je aantreft, misschien istie toch nog eenvoudig te repareren
- Bezit: Mezelf
Re: DAX start niet
Als er wat mee is, is het allemaal te repareren!
Re: DAX start niet
Blauwe rook is motorolie= versleten/defect onderdeel in de motor.
Zwarte/donkergrijze rook is brandstof=Te rijk mengsel.
