Skyteam Cobra 50 start moeilijk
Geplaatst: 02 jan 2023 14:32
Hallo allen, naast mijn CD50 heb ik voor de lol een Skyteam Cobra gekocht.
Ik krijg alleen het volgende euvel niet opgelost:
De Cobra slaat niet aan via de electrische starter en ook niet via de kickstarter.
Als ik hem aanloop in zijn 2e versnelling, krijg ik hem na flink wat meters uiteindelijk aan en blok loopt dan bij koude motor redelijk en bij warme motor goed.
De volgende zaken heb ik nagelopen:
- Nieuwe bougie, vonk is goed, eletrodenafstand nagelopen
- Carburateur is schoon, sproeiers gereinigd
- Brandstof loopt prima door van tank naar carburateur. Brandstofkraan werkt prima.
- Oude benzine uit tank, nieuwe benzine erin.
- CDI unit doorgemeten. Lijkt in orde en er is uiteraard ook een vonk. Heb de timing op de poelie gecheckt, dit staat volgens mij goed, maar kan hier volgens mij ook niets in afstellen, aangezien het CDI is. (Ik ben de oude hondablokken gewend met contactpuntjes, dit is mijn eerste Lifan blok met CDI)
- Luchtinlaat / filter is netjes schoon
Iemand een idee wat het euvel voor de lastige start kan zijn? Heb alleen nog het kleppen stellen op mijn lijstje staan, weet niet of dit een logische oorzaak kan zijn.
Dank voor het meedenken!
