Sinds kort een skyteam dax 50cc uit 2014 en nu zag ik een losse slang bovenuit mijn carburateur komen. Ik heb echter geen idee waar deze op aangesloten moet worden of dat het ontluchting is oid.
Wellicht iemand een idee?
Carburateur Dax 50cc
Re: Carburateur Dax 50cc
Lekker langs de cilinder laten hangen, zit daar ergens een beugeltje waar je dat slangetje achter kan haken.
Dat slangetje voorkomt dat er benzine op je hete cilinder loopt mocht de carburateur overlopen.
Dat is niet de overloop hoor.
Dan is het eerder vlotterkamerbeluchting.
Die kan je idd ook laten hangen.
Of, en dat is wat ik denk, een vacuumslang.
Zuigt ie lucht als de motor draait?
Afdoppen/knijpen die handel.
Dan zuigt ie daar nu dus valse lucht.
Dan komt die waarschijnlijk van je milieubox, zie de loze slangtule aldaar.
Dit kan dus geen kwaad? Vooral omdat het uiteinde een soort van "afgescheurd" lijkt te zijn... ik kon echter niks vinden waar hij dan vanaf is gescheurd.
Zou hij dan ergens afgescheurd zijn? Zo ziet het uiteinde er wel uit namelijk.. is dat iets wat verholpen moet worden?.wim V8 schreef: ↑18 jan 2023 18:21
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
dat slangetje hangt gewoon naar beneden, is nergens voor nodig, of prop em op dat plastieke ding wat ervoor zit, wat wim V8 zegt. het is niet echt belangerijk
Zie mijn vorige post met vraag??
De schuin afgesnede onderzijde lijkt meer op een slangetje die naar beneden hangt.
Die zijn vaak schuin afgesneden.
Dus misschien toch de vlotterkamerbeluchting.
Die kan dan dus naar beneden als mn vorige vraag met nee beantwoord word.
- Bezit: Vaillante;
Ge kunt dat er zelfs af halen dat slangetje. Maakt al net uit
Ah, dus geen vacuüm.
Waarschijnlijk toch de vlotterbeluchting dan.
Bedankt allemaal! Zorgen om niks
