Stuurschakelaars
Stuurschakelaars
Wie heeft er een goed alternatief voor beide stuurschakelaars van mijn Skyteam Dax. De kwaliteit mag stukken beter, maar alles past zomaar niet en je dient rekening te houden met onderandere de bevestiging van de linker spiegel/koppelingshendel?
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
Re: Stuurschakelaars
stuurschakelaartjes zijn een nogal algemeen artikel, ik zou zeggen kijk eens rond op een brommersloop en pak wat je bevalt. ook autosloperijen hebben vaak wel wat scooterwrakjes staan. aansluiting van de bedrading mag het probleem niet wezen, want dat is iets wat je eenvoudig zelf vrij kan aanpassen
Wat is er mis met de huidige?
De schakelaar voor, aan de linkerkant te kiezen tss groot en klein licht, alsook de rechterschakelaar voor het kiezen tss standlicht-gewoonlicht-faren, zijn fraciel, breken vlug af, schakelen stroef enz.
De volledig in zwarte plastiek uitvoering zijn moderner en minder fraciel, maar om een set te vinden, laat staan met een bevestiging voor de spiegel(s) is moeilijk.
een drupje olie er tussen doet wonderen. Heb er hier nog liggen van m'n 2e brommer en nog steeds compleet. Maar akkoord velen breken die af.Winnie schreef: ↑14 mei 2023 10:32 De schakelaar voor, aan de linkerkant te kiezen tss groot en klein licht, alsook de rechterschakelaar voor het kiezen tss standlicht-gewoonlicht-faren, zijn fraciel, breken vlug af, schakelen stroef enz.
die universele van Takegawa is wel top. En ja, mits wat herwerken van de aansluitingen werkt deze perfect. MAAR de vraag is hoe goed u kunt meten met een multimeter en hoe vlotjes u nieuwe fiches kunt monteren. Nee van die rode of blauwe fiches of suikertjes/lusterklemmen zijn GEEN optie!!! Gewoon setje correcte fiches maakt alles mooier en stukken vlotter werken.
Ik ga nog eens alles uit mekaar doen en dat drupje olie laten vallen op het scharnierpunt, om het zo te zeggen. Heb je eventueel een link voor die alternatieve stuurscakelaars? Wat die stekkertjes betreft, heb ondertussen 3 verschillende soorten, je moet ze inderdaad goed bekijken, anders is het kapot voor dat het gewerkt heeft.
https://www.motorkit.com/nl/levier/1053 ... egawa.html
dit model achtig. Maar 1 van bv een MTX ofzo werkt ook perfect (zeker als je een handkoppeling hebt)
