Nieuw geval C50
- Bezit: Novio
Amigo VERKOCHT.
C50 NT - Locatie: Hondacity
Re: Nieuw geval C50
Eureka!!!!
Probleem opgelost.
Het buisje met vele gaatjes ,denk de remluchtsproeier, doorgeprikt ,geblazen, doorgeprikt enz
Rest van de carburateur gaatjes ook geprikt
Kleppen op 0.05 in en uit.
Bougie schoongemaakt.
Proefrit en geen inhouden meer.
Loopt vlot naar de 65 km/h.
Iedereen zeer bedankt voor het meedenken en degene die de moeite namen om te antwoorden .
Ben weer een blij mens.
Peter.
Probleem opgelost.
Peter.
- Bezit: Novio
Amigo VERKOCHT.
Re: Nieuw geval C50
Bedankt Wim.wim V8 schreef: ↑03 apr 2023 08:53 Hier kan je alles zien:
https://www.cmsnl.com/honda-c50l-2005-5 ... /0078.html
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 4_c429.gif
Het "ding" is trouwens een (voor?)verwarmer. zie 11.
Tegen bevriezen van de carb.
Of die constant verwarmd of alleen bij bep. temp van het blok cq. inlaattraject of
alleen tijdens een koudere start moet je even nazoeken.
Dus of er nog ergens een temp.sensor zit in dat circuitje.
Of je hebt een noordpoolmodel, dan gewoon emigreren naar koudere oorden
Verder moet alles brandschoon zijn, dus demonteer alles zoals het plaatje laat zien
en prik alle kanaaltjes in het alu gietstuk, dat zijn er meer dan je denkt, door met een adertje van een remkabel oid.
Ga niet naar de noordpool dus..........
Peter
- Bezit: Novio
Amigo VERKOCHT.
Re: Nieuw geval C50
Te vroeg gejuight.
Probleem weer terug.
Peter
Peter
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
Re: Nieuw geval C50
nog een keer kijken naar die sproeier, misschien zit er opnieuw een vuiltje in
- Bezit: Novio
Amigo VERKOCHT.
Re: Nieuw geval C50
Ga ik morgen doen.
Is dit wel een sproeier die "meedoet" met volgas?
Peter
Peter
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
Re: Nieuw geval C50
ja, de hoofdsproeier is voor volgas, het middengas word geregeld door de naaldsproeier, en stationair weer door een ander
- Bezit: Novio
Re: Nieuw geval C50
Benzinefilter tussen je tank en cab plaatsen er zit waarschijnlijk vuil in de tank en dan blijft dit probleem.
Dan je cab. helemaal schoonmaken het liefste in een ultrasoon bad, dan alles met nieuwe pakkingen terug zetten.
Succes
Re: Nieuw geval C50
Novio Jorg schreef: ↑04 apr 2023 21:17
Succes
Lees eens terug
- Bezit: Novio
Amigo VERKOCHT.
Re: Nieuw geval C50
wim V8 schreef: ↑05 apr 2023 08:29Novio Jorg schreef: ↑04 apr 2023 21:17
Succes
Lees eens terug
- Bezit: Nu:
C50 L OT turfgroen
CD50 H candy sapphire blue
Toen:
C50, SS50, CD50, Amigo
Re: Nieuw geval C50
Is het niet iets elektronisch?Peter57 schreef: ↑02 apr 2023 18:00 Ff een update.
Vandaag 86 km gereden.
Niks anders als inhouden tussen de 45 en 60 km h.
Ik wordt er schijt ziek van.
Mede omdat het gevaarlijke situaties geeft.
Zo erg inhouden dat ik bijna van de c afval.
Bougie lijkt me te veel benzine te krijgen.
Naald staat op het 2de gleufje van boven.
Heb de clip omhoog gedaan dus dat de naald zakt.
Helemaal niet mee te rijden.
Tijdens het inhouden draai ik het gas iets terug waardoor de c vooruit schiet.
Teveel lucht of teveel benzine?
Ik ben het helemaal zat.
Iemand suggesties?
Peter
Vroeger ook wel eens zoiets gehad met C50 ot. Toen was het condensator, na de bobine vervangen te hebben.
Ook van dat andere probleem had ik toen last: werd er schijtziek van.
- Bezit: Novio
Amigo VERKOCHT.
Re: Nieuw geval C50
Tja zou kunnen.
Deze C heeft echter wel een CDI.
Ik weet het ook niet meer.
Tijd voor de verkoop
Peter
Peter
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
Re: Nieuw geval C50
echt?... hij dee het op gegeven moment toch? dat betekent dat ie het wel kan, je hoeft er alleen maar achter te komen waar het aan ligt en dan ben je dr
Re: Nieuw geval C50
Elektronische ontsteking. Probeer eens een NGK bougie met "R" (=weerstand). NGK CR7HS hoort er in.
Heb je een bougiedop met weerstand(ngk oid?), die weerstand kan ook doorslaan, probeer daar ook eens wat anders.
Probeer eens een andere CDI en/of bobine.
Volgens cmsnl moet er sproeier 75 in je carb, controleer dat eens, dus ook of je dit type carb(ond.nr?) hebt zoals zij omschrijven.
Dan moet daar dus deze sproeier in (+/-).
Sluit contactslot eens buiten net zoals jiffy/stand switch, killswitch?? enz.
- Bezit: Novio
Amigo VERKOCHT.
Re: Nieuw geval C50
Van die sproeier had ik ook gezien.
Echter zit er nu een 72 in met de naaldclip bovenin.
Toch blijft de bougie zwart.
Inmiddels een koudere bougie erin geschroefd. C6hsa.
Misschien toch een 70 erin
Dat had ik ook al ergens gelezen
CDI en bobine wisselwn gaat niet.
Die spullen heb ik niet.
Peter
Peter
Laatst gewijzigd door Peter57 op 08 apr 2023 11:34, 1 keer totaal gewijzigd.
