Het gaat over een Honda cb125t2,
De bougies gaan steeds stuk mengsel is goed tot iets te rijk. Het enige wat niet origineel is zijn de uitlaten en luchtfilters.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Bougies gaan steeds stuk
- Bezit: Mezelf
Re: Bougies gaan steeds stuk
Wat gaat er aan de bougie stuk? ontploft ie? Bougies gaan niet zomaar achter mekaar stuk. ik denk dat je het in de ontsteking moet zoeken. (als je steeds geen vonk hebt!)
- Kill me please, I'm trapped here!
Hallo Gwen, leuk zo'n CB125
Doe ook eens een mooie foto van m.
Monteer bougies zonder weerstand. Dus zonder "R".
Monteer bougies met precies de juiste warmtegraad,
zoek dat op, of je weet het waarschijnlijk al.
Monteer steeds sproeiers tot de bougie na een flinke rit koffie(met melk) bruin is gekleurd.
Zwart(=te rijk) is een maatje kleinere sproeier monteren.
Wit grijs en heel lichtbruin(=te arm) is een maatje grotere sproeier monteren.
Uitlaten en luchtfilter maken niet uit(liever origineel) je komt uiteindelijk toch bij de juiste bougiekleur.
Succes.
Succes.
Er zitten de bougies in die er in zouden moeten zitten cr8hs en deze zijn na een kort toertje mooi van kleur. Soms gaan ze al stuk na bv 1km soms na enkele km maar steeds veel te snel.
koop die maar zonder die R. Heb ik ook geen goeie ervaringen mee. Meermaals gemerkt dat die bij, bv testritten en regelmatig starten om bv af te stellen ed, vrij snel de geest geven.
r(esistor) bougies zijn erg kwetsbaar. Die r was trouwens alleen nodig om een motor te ontstoren voor, bijvoorbeeld, de oude AM radio's en die radio's vind je niet meer.
wim V8 schreef: ↑29 mar 2023 17:35 Hallo Gwen, leuk zo'n CB125
Succes.
Die r in cr8hsa staat voor rotzooi.
Dus gewoon een c8hsa er in of een c7hsa denk dat de 7 ook wel op de plaats is bij zo'n motor
En niet meteen je sproeiers gaan wisselen. Gewoon de juiste bougies pakken.
