Dag, ik heb een Honda Dax ST50. Tijdens het rijden ben ik mijn cilinderkopdeksel kwijtgeraakt. Is het mogelijk om te rijden zonder deze deksel of kan ik beter een nieuwe bestellen?
Met vriendelijke groet,
Noah
Cilinderkopdeksel weg
- Bezit: Dax ST50
Re: Cilinderkopdeksel weg
Nieuwe bestellen.
Vergeet de rubberen O-ring niet.
Oja, peil je olie meteen even
Peilen doe je door de peilstok niet in te draaien.
Beter, ververs t meteen.
Dat ene bijna, litertje.
- Bezit: Vaillante;
kijk es naar uwe spatbord vooraan en zeg es hoeveel olie daar op ligt? Als ik dat zonder dat dekseltje test dan hangt in no time m'n spatbord vol oliespatten
Lijkt me dus geen probleem om er mee te rijden, je spatbord is beschermd tegen roest, je band slijt niet meer, je hoeft geen olie meer te verversen, alleen nog bij te vullen. En je kunt je klepspeling heel makkelijk controleren.
''UNOX MAN''
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Gewoon aluminium folie eroverheen met een elastiekje. Kleppert ook lekker, net als vroeger de speelkaarten tussen je spaken.
'It never hurts to help.'
